Alt 02.06.2005, 19:05   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard elektriklaie braucht hilfe
hallo
bei meinem fuffi (e32) gehen nur drei der vier unteren bodenleuchten in den türen, ich habe heute mal ganz neue birnchen probiert, geht auch nicht, dann habe ich die weissen plastikrahmen ausgehebelt es sind hier kleine stecker drann,die haben alle dauerplus, (habe ich getestet, dauerplus liegt an den steckern an)
also fehlt den dreien (die nicht gehen) die masse, wo bekommt er die masse
her????? bei meinem alten e23 sind es kleine druckschalter in der b oder c säule,die dann für das innenlicht da sind,wo aber sitzen diese schalter beim
e32 bj. 89???? irgendwo muss ja das kleine " bodenlicht" seine masse her
haben. alle anderen innenleuchten gehen einwandfrei, nur diese drei
bodenleuchten eben nicht.
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2005, 19:13   #2
Standard schau mal an der B-Saeule nach
wo dieser Mechanismus reingeht, da sitzt ein Schalter (also an dem Gegenstueck)
Alt 02.06.2005, 19:28   #3
peter becker
Standard danke erich
hallo erich
vielen dank für den tipp, werde ich morgen gleich mal testen,ob ich den
schalter finde.
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2005, 20:44   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Die Lampen bekommen Masse über das Relaismodul,
NICHT über den Türkeilschalter !!!
Der Türkeilschalter hat Dauerplus und schaltet nach Masse,
und steuert damit das RM, das RM schaltet Masse durch für die Lampen.
Ich tippe auf Kabelbruch im Türkabelbaum.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 15:33   #5
peter becker
Standard relaismodul.... wo?????
Werner
hallo werner
wo sitzt dieses relaismodul?????
für die kabel muss ich sicherlich an der vorderseite der türen die flache gummi
manchette abschrauben, ich vermute mal,das darin die kabel in die türe geführt werden..... ooooder????
viele grüsse
peter ( der doch die elektrik garnicht leiden kann)
Alt 03.06.2005, 16:41   #6
RM=Relaismodul, und das sitzt unter den Sitz hinten Fahrerseite.
Alt 03.06.2005, 17:30   #7
peter becker
Standard hallo erich
hallo erich
was mir gerade so durch den kopf geht, eine der bodenleuchten funktioniert
ja, kann man dann nicht davon ausgehen,dass das RM in ordnung ist,oder
schaltet es die 4 bodenleuchten einnzeln durch ????.
ich dachte gerade,wenn eine geht, müsste das RM eigentlich ok sein,oder
ist das ein trugschluss.??
viele grüsse
peter
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 22:03
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
