Alt 02.06.2005, 17:29   #1
gokisohn
Fahrzeug: BMW 730 i (E 32)
Top! Ich schwitze!!!
Hallo Leute,
ich habe ein Problem: Bei meinem Bimmer (730 i Bj. 90) bläst bei eingeschalteter Klimaanlage warme Luft gegen die Windschutzscheibe. Aus den übrigen Schlitzen strömt es dagegen angenehm kalt.
Watt nu?
Danke
gokisohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 17:56   #2
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Heizungs- (Wasser-) Ventil klemmt / im Eimer.
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 20:02   #3
Balu
Benutzerbild von Balu
Fahrzeug: E32,730i
Lol,bei mir war es heisse Luft an den Seiten....
Heizungsventil gewechselt,keine änderung...
wärmefühler beide gewechselt,keine änderung...
Klappen nachgeschaut ob da was klemmt,nix zu finden....
schnauze voll gehabt im Sommer mit Heizung zu fahren,Regelventil überbrückt und jetzt dann eben nurnoch kalt
Bei BMW gewesen,die mir gesagt was das alles sein könnte,nach glaub ich 20 verschiedenen Diagnosen von dannen gezogen...
eben nur dran denken im Winter wieder umklemmen
Gruß Balu
Balu
Balu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 20:25   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Balu
Auf den Heizungsventilen sitzen 3 Kabel das obere soll +12V haben. Schaut mal nach(wenn kein Strom anliegt einfach +12V drauf geben). Zu 90% arbeiten die Ventile wieder.
Hatten schon viele, ich auch.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 09:10   #5
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard 12V woher
Wo gibt es dann in der Nähe einen guten Punkt, um an die 12V zu kommen. Wo hast Du/habt Ihr die 12V abgeklemmt?
Denke aber, dass bei mir nur ein Ventil hängt. Die zwei Ventile sind doch für links und rechts.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 10:08   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Gorki
Hi, es könnten auch die Befestigungen von den Steppermotoren sein siehe diese Anleitung mit Abbildung der Luftströme, daraus ergibt sich, daß die Frontscheibe durchaus Warmluft erhalten kann, während aus den Düsen schön kalte Luft kommen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
Dort zu Aircon gehen, dann "center vents" anklicken.
Hier der Link direkt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) center vents
Auch eine Elektronikstörung kann dieses Verhalten verursachen, doch die gebrochenen Steppermotorhalterungen kommen offenbar deutlich öfter vor.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (03.06.2005 um 10:09 Uhr). Grund: Link korrigiert und eingefügt
Alt 05.06.2005, 14:09   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Vom +Pol der der ich sage mal Batterieverlängerung, da wo man ihn überbrückt. Du weist schon.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
