Alt 21.05.2005, 13:37   #41
Standard Hallo Fish
habe ihn heute in Empfang genommen.
Kam auf einem Autotransporter ueber 200 km an, da noch kein TUEV und noch etliches zu machen.
Heute mal eine erste Bestandsaufnahme gemacht.
Mal ein bischen angefangen mit checken.
Die Batterie hinten im Kofferraum sagte keinen Mucks mehr und war total trocken. Messung 0 Volt.
Habe mir eine neue gekauft in einem Motorradladen, 12V 24 Ah.
Die unterm Sitz zeigt bei Zuendung aus nur 11.6V, Wagen sprang aber noch an. Aber fuerchterlicher Leerlauf und ueberhaupt kein Gas zu geben. Als ich ihn gekauft hatte, lief der Motor noch besser, allerdings hatte die Batterie da noch mehr Saft.
Bei Leerlauf zeigt der Ladestrom dann 13.94 V.
Hatte vorher auch die LMMs ab um mal reinzusehn in die DK's. Die sehen ganz sauber aus von Innen, auch die LMM.
PEAKE Tester zeigt auf einer Seite Lambdasonde an.
Fuerchterlicher Spritgeruch hinten am Auspuff, als wenn eine Seite ueberhaupt nicht zuendet.
Allerdings ist der Tank auf praktisch leer.
Erst mal Benzin kaufen und nachkippen und dann mal schaun.
Eines nach dem anderen.
So ein paar Kleinigkeiten habe ich schon erledigt, wie runterhaengendes Handschuhfach repariert und andere Sachen.
Und erst mal eine kurze Bestandsaufnahme. Gummihalterungen von den LMM waren abgebrochen, desgleichen die von Oelbehaelter wo das Filter drin ist. Der Behaelter schlackerte nur noch so rum. Weis garnicht, wie der damit noch gefahren ist.
Was mir aufgefallen ist, dass der Schlauch an der Zylinderseite 1-6 fuer das Volumenkontrollventil Aussen total voll Oel war (Teile 1-6 im Link)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=11&fg=15
Werde mir naechstes WE mal das Ventil anschaun. Morgen leider keine Zeit dafuer. Auf der Zyl.-Seite sagt mein Testgeraet auch Lambdasonde defekt an. Es muss aber nicht an der Sonde liegen, sondern evtl. an diesem Ventil. Hat das jemand schon mal gehabt?
Die Seite laeuft auch sehr unruhig.
Als naechstes kommt dann mal der Beifahrersitz dran, der eine schraege Ruekenlehne hat. Twisted Seat back. Also das Kabel kuerzen. Gibt ja eine Anleitung dazu.
Naja, habe genug Zeit fuer den Wiederaufbau und es hat heute schon schoen Spass gemacht. Kumpel Mike war natuerlich auch dabei. Der wollte ja den Wagen eigentlich kaufen, aber der zu kleine Parkplatz bei ihm hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Von der Basis ist der Wagen gut, keinerlei Rost, selbst nicht unter den Tueren.
Holz hat keine Macken, Leder sieht noch sehr gut aus, muss nur mal aufgefrischt werden. Leider hat einer mit dem Schluessel den Lack (Lazurblau Metallik) zerkratzt.
Aber so Schoenheitsreparaturen kommen spaeter dran. Erst mal die Technik wieder auf Vordermann bringen.
Alt 21.05.2005, 14:55   #42
Standard und neue Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/members/hairy...l/M4100009.JPG
Und der stolze neue Besitzer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/members/hairy...l/M4100008.JPG
Geändert von Erich (01.06.2005 um 12:22 Uhr). Grund: Bilder zu gross, deshalb jetzt als Link.
Alt 21.05.2005, 14:56   #43
Alt 21.05.2005, 17:28   #44
Pimp Daddy
Gratuliere,
ich habs jetzt auch erst so richtig mitbekommen, dass du endlich Besitzer eines Highliners bist. Ich freue mich schon auf Fotos wenn er 100% wieder fit ist. Dann solltest du ihn polieren und nochmal Fotos am Hafen machen wie damals.
Viel Spaß beim Schrauben!
MFG
Pimp
Alt 01.06.2005, 12:18   #45
Standard es geht weiter mit der Arbeit
kleines update. Bilder sind ein wenig gross geraten, deshalb nur als Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/CIMG2628.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/CIMG2629.JPG
altes Telefonkabel, was da aus der Konsole kommt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/CIMG2630.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/CIMG2631.JPG
2 750iL Highline, der hinten von Mitsu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/CIMG2634.JPG
Und das ist mein PS-Wunder
am Staub sieht man, wie lange der da schon steht, hat erst 1.200 km runter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/CIMG2623.JPG
Alt 01.06.2005, 19:32   #46
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Standard Shogun at work!!
...Chirurg "Shogun-San" bei der OP!!.. ..Klasse, kaum ist der Patient in Deiner Obhut, wird er schon "behandelt"!!..Alles Gute!!..
WOW, hast du die Ente als Du ausgewandert bist, aus D mitgenommen!?..
gruß, fish
Alt 02.06.2005, 03:38   #47
Standard 2 CV ist ein Grauimport aus dem letzten Baujahr
gab es anscheinend nie hier offiziell zu kaufen.
Wurde neu gekauft, angemeldet, ein bischen gefahren, dann abgemeldet. Hat erst 1.200 km auf dem Buckel. Steht ja auch nur rum.
Preise steigen langsam fuer solche mit wenig km.
Vor allen Dingen die Charleston Ente, von der wohl nur 8.000 gebaut wurden (habe ich mal im net gelesen).
Alt 07.06.2005, 19:36   #48
Standard so, up-date, vom Samstag
mein Teile 750iL kommt gerade an
Alt 08.06.2005, 11:26   #49
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Das entsetze Gesicht deines Schwiegervaters hast du nich fotografiert??
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 11:54   #50
Standard ich glaube, der hat den noch garnicht gesehen
ist doch Hofeinfahrt von hinten. Davor steht ja jetzt der Highline und rechts in einer Huette die Ente.
Bis er das merkt, ist er hoffentlich schon fast zerteilt oder nicht mehr wegzurollen
habe ihn jauch auch jetzt getarnt mit einer Plane, damit es nicht zu den fehlenden Vordertueren reinregnet.
Aber wie sich das so rumspricht. Heute email aus USA bekommen, weil ich auch ein Bild auf roadfly gezeigt hatte:
Congratulations on your project 750iL
Are you planning to restore this car? If so I may have most of the internal parts you need including the doors for cheap. I am located in NYC.
Let me know.
Shayne
718 938 3xxx
Innenraum: geht Dachhimmel aus Highline einfach raus? Erich BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2005 15:49
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 11:28
750i Highline: Probefahrt-Erlebnis! speedygonzales BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2004 21:21
Warnung vor dem Highline!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2004 15:36
FYI: Verkauferlös e23 Highline bei eBay hossomat BMW 7er, Modell E23 3 06.10.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
