Alt 12.10.2002, 21:08   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard Austausch Einspritzventile
Hallo , möchte meine Einspritzventile wechseln und brauche einige Hinweise:
Kann ich einfach die alten raus und neue rein>oder muss ich etwas besonderes beachten ?
Kann man die Ventile bei BMW zwecks Ultraschall-Reinigung und Prüfung bei BMW abgeben?
Wenn ja was kostet sowas?
Im voraus vielen Dank für eure Tips
Gruß derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2002, 23:18   #2
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Die Ventiele einfach auswechseln man braucht keine Enstellungen danach vorzunehmen.
Ein Ventiel kostet ca. 80.- Fr. (50 Euro)
Prüfen können wir die Ventiele bei einer gösseren Boschvertetung.
Sprühbild, Nachtropfen, Menge 170 ml/min. bei 3.0 Bar.
Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 09:31   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
ich würde aber dann auch die o-ringe erneuern.jeweils 2 pro ventil. (7,52x3,53) 1,87 € das stück.gibt es aber bei jeder firma die mit hydraulik zu tuen hat billiger
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 17:16   #4
derpate
Hi , 50€ das ist sehr günstig laut Liste kostet 1 Ventil 95,49 €.
Steht die Anlage nicht unter Druck ? Dachte ich müsste die Schläuche mit irgendetwas abklemmen?
Alt 14.10.2002, 18:04   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn der Motor steht, laufen auch die Pumpen nicht. Zündung aus ist ganz sicher. Ohne Pumpe kein Druck.
ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 18:15   #6
H@Pe0815
hallo
einen geringen restdruck hast du aber noch drauf.sonst müßte ja bei jedem neustart wieder systemdruck aufgebaut werden.
hp
Alt 14.10.2002, 18:31   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Stimmt, aber der wird ihn nicht sintflutartig davonspritzen. Langsam Schlauch runterziehen und Becherchen drunter, dann kann eigentlich nix mehr schief gehen.
ROMAN
[Bearbeitet am 14.10.2002 von Roman]
Alt 14.10.2002, 18:35   #8
derpate
OK , vielen Dank werd ich mal versuchen.Bevor ich sie einbaue werde ich versuchen
die mal bei BMW reinigen und prüfen zu lassen.:-)
Alt 14.10.2002, 18:46   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Also mit dem verharzen, das tritt eigentlich nur auf wenn ein Fahrzeug längere Zeit steht. Wenn deine Ventile schön laut tacken sind sie nicht verharzt. Und wenn sie dann noch alle 17OHM haben passt alles. Am Oszi könntest du noch feststellen, bei laufendem Motor, ob die Signale korrekt sind( mit zunehmender Drehzahl verlängert sich die Einspritzzeit). Aber überprüfen von der Fachwerkstatt kann nicht schaden.
ROMAN
Alt 14.10.2002, 19:44   #10
H@Pe0815
hi roman
stimmt,der druck hat ja nicht mehr die volle leistung.
keine angst pate-du wirst nicht umgepustet.
hp
Motorraum: Reinigung Einspritzventile im Ultraschallbad Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 8 11.05.2006 20:45
Austausch Bordmonitor Ingozini BMW 7er, Modell E38 3 22.06.2003 10:13
Austausch MK1 in MK 2 Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2003 09:24
Austausch Wasserpumpe - Kosten? Gertschi BMW 7er, Modell E38 0 28.08.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
