Alt 25.05.2005, 02:51   #11
Standard wenn es die Scheibe ist
dann steht aber schon das ganze Unterteil der Tuer unter Wassser.
An jeder Seite unten an der Tuer Innen vorn und hinten ist ein Ablaufloch. Das verstopft sich gern.
Die Loecher sind halb oder ganz verdeckt durch die Gummiabdeckungen unter den Tueren. Da sind auch noch mal Ablaufloecher drin, allerdings nur so 2mm Durchmesser.
Alt 25.05.2005, 06:18   #12
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
bei Wasserienbruch kommt als Ursache Nr. 1 immer die dünne Folie hinter der Verkleidung der Türen in Frage. Wenn diese Folie nicht sorgfältig wieder angeklebt wird,wenn man die Abdeckung mal runter hatte, läuft das Wasser nicht mehr in der Tür innen ab nach draußen, sondern in den Fußraum !
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 09:24   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
es kommt nicht aus den türen - da würd nix in die handschuhfächer laufen
Zitat von challenger_ss
YO fEENIx, ist das ein Riviera Boattail?
cheerio
Mariuzz
yo mariuzz - nur leider ned meiner - sondern nur aus meinen (feuchten) träumen
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 13:30   #14
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Hat jemand ein Bildchen dieser Auslauf-Vorrichtung der EBox (Mit ABS, Motronic, EML) drin? Oder ist es eine andere Ebox. Wo müsste dieser Ablauf genau sein?
Stand in der Antwort von Erich.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 13:39   #15
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
-Wassereibruch durch zusitzenden Ablauf in der E-Box im Motorraum rechts durch den Plastikkanal wo der Luefter fuer die E-Box in den Innenraum geht hinter dem Handschuhfach
Das wars bei mir früher mal. Allerdings ist bei mir vorher das Steuerteil verreckt! Das liegt dann sozusagen Knietief im Wasser.
Kommt vor, wenn man oft Blätter auf dem Auto hat, dann setzt sich der Ablauf zu.
Beschlagene bzw. nasse Scheinwerfergläser E38 Thom1 E38: Tipps & Tricks 7 31.12.2004 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
