Alt 15.05.2005, 13:22   #1
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Standard Welches Relais steuert den weißen Stecker
am Scheibenwischermotor? Hab grad das Gestänge samt Motoren getauscht, weil es gebrochen war. Der Motor, mit dem weißem Stecker bekommt keinen Strom, der mit dem schwarzen schon.
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 13:28   #2
meinst Du den Motor fuer Anpressdruck?
Der bekommt erst ab einer bestimmtem Geschwindigkeit seine Darseinsberechtigung.
Schau mal auf meine Seite unten unter ZKE, da ist das alles schoen erklaert.
Alt 15.05.2005, 13:36   #3
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
k.A. ob der für den Anpressdruck ist...ich mein den, an dem die Scheibe mit dem optischem Sensor befestigt ist.
PS. Die Seite wird bei mir nicht geöffnet
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 22:16
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 11:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 16:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 17:45
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
