Alt 01.05.2005, 20:00   #1
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
Standard Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Geräusch...
Hallo liebe 7er Gemeinde
Ich habe mir vor 3 Tagen einen 730i V8 gekauft und habe schon des öfteren gehört, dass dieses Forum für 7er sehr gut sein soll. Im großen und ganzen ist mein 7er, so weit ich es bis jetzt fest stellen konnte im guten Zustand.
Er ist aus 3. Hand und wurde Lückenlos Checkheft gepflegt. Die Farbe ist Calipsorot (wird das so geschrieben?) und hat wohl, wie man sie beim e34 nennt, Shadowline. Ich weiss nur nicht ob man das beim 7er auch so nennt. Er hat also keine Chromzierleisten. Auser 2-3 kleine minimale Beuelchen die wirklich kaum auffallen, die wohl durch Nachbar Türen stammen, ist er von der Karosserie her wirklich noch sehr gut.
Innen ist er fast voll ausgestattet und besitzt eine Hellbraune (Beigee??) Lederaustattung mit Sitzheizung. Das einzige was er nicht hat sind Memorysitze obwohl sie elektrisch sind, Standheizung und Tempomat. Sonst ist da wohl ziemlich alles drin. Das Leder ist auch noch in einem sehr guten Zustand, trotz einer Laufleistung von 195 TKM.
Ich habe dann gleich am Kauftag den Wagen angemeldet und 18"er rauf montiert. Das Automatikgetriebe schaltet butterweich und der Motor läuft sehr sauber.
Wenn allgemeines Interesse an Bildern besteht, würde ich mich freuen wenn sie jemand für mich Online stellen könnte.
Mit das einzige was ich mir bei dem Wagen wünsche, ist Xenon. Da es für die e32 leider keine rot/weißen Rückleuchten gibt (obwohl ich das schonmal in Hamburg gesehen habe ) werde ich wohl auch die vorderen Blinker gelb lassen, da ich finde dass die Blinkerfarbe rundum gleich sein sollte.
Aber nun möchte ich euch nicht weiter volldröhnen und nun zum Problem kommen.
Wenn ich ca. 10 minuten gefahren bin kommt beim Lenken wärend der Fahrt eine Art leichtes Zischen was wirklch nicht laut ist in langen Intervallen. So in etwa tzzzzzzz tzzzzzzzz tzzzzzzzzz. Es ist unabhängig davon ob ich nach links oder nach rechts lenke. Auch nur bei leichten Lenkbewegungen. Und wenn ich im Stand lenken knartsch es.
Nun wollte ich gerne von euch wissen ob das normal sein könnte oder ob ihr vieleicht wisst woran sowas liegt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir vielleicht Tipps geben könntet.
Erstmal soll das alles von mir sein. Schöne Grüße aus Hamburg
menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 20:13   #2
rene-103
checke mal das Servoöl,könnte an einem zu niedrigen Ölstand liegen.
Gruß Rene
menro
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 20:35   #3
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
ist da eigendlich ein höchststand ?? ich habe noch keinen gefunden
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 20:43   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,menro
du mußt die bremse so oft drücken bis das bremspedal hart wird, dann ist der druckspeicher leer. danach das servoöl bis zum anfang vom sieb auffüllen. welches servoöl zu verwenden ist, das steht auf dem vorratsbehälter.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 20:49   #5
menro
Fahrzeug: E30 335i
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Das werde ich Morgen dann erstmal machen. Hab da noch eine andere Frage: Hat die elektrische Lendenverstellung eine eigene Sicherung? Bei mir funktionieren sie bei den beiden vorderen Sitzen nicht. Die Sitzheizung jedoch funktioniert. Oder ist das so eine Art Krankheit, so dass die Funktion oft ihren Geist aufgibt?
gruß menro
Alt 01.05.2005, 21:41   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Rene
Ja, war bei meinem 735er auch so.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 22:54   #7
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Zitat von felice34
hallo,menro
gruß,felice!
moment ... servo und bremspedal?
bremsflüssigkeit und servolenkungsöl sind unterschiedliche behälter ...
der behälter für die servo ist undurchsichtig und der deckel hat so ... blumenform ...
wenn du den runterschraubst ist da glaube auch ein messstab unten dran ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 11:23   #8
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Der Druckspeicher hängt mit am Servoöl und ist unabhängig von der Bremsflüssigkeit.
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 15:27   #9
menro
Fahrzeug: E30 335i
Hallo nochmal,
da hat tatsächlich ca. 5cm Flüssigkeit gefehlt. Habe ich natürlich gleich nachgefüllt mit dem Öl was dort reingehört. Doch die Geräusche sind immernoch da.
Ich hab jedoch gerade den Wagen oben gehabt, und musste feststellen das meine Servopumpe sehr viel Flüssigkeit verliert. Also kann das erwähnte "zischen" von einer Servopumpe kommen? Wenn ich scharfe Zick-Zack Linien fahre ist das zischen lauter.
Das knartschen ist auch noch da. Hört sich echt so ein wie eine alte Holztür die lange nicht geölt wurde. Aber das geräusch ist halt nur wenn ich im stand lenke. Wenn ich Morgens los fahre und das mal teste hört man nichts. Fahre ich aber eine halbe Stunde zur Arbeit gefahren bin und es nochmal teste, ist es wieder da.
Kann das alles am Klimakompressor liegen?
gruß menro
Alt 02.05.2005, 15:59   #10
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
@menro
Klimakompressor und Servopumpe haben nichts miteinander zu tun. Wenn die Servopumpe sifft solltest du nach einer neuen (oder gebrauchten) schauen und diese einbauen. Zu 99% werden die Probleme dann weg sein.
BTW: Nicht vegessen bei der Neuerwerbung die Schrauben der Ölpumpe zu prüfen (prüfen zu lassen)!!!
Viele Grüsse
Micha
Geändert von 727tx (02.05.2005 um 16:05 Uhr).
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich bin neu hier slowrider Mitglieder stellen sich vor 8 11.02.2004 07:20
Hallo ich bin neu hier: Silberling*491 Mitglieder stellen sich vor 9 19.02.2003 12:59
bin neu und brauche eure hilfe TripleX BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2002 09:32
Bin neu hier und zuerstmal Hallo zusammen! KHH BMW 7er, Modell E38 5 07.06.2002 03:24
Hallo, bin neu bei euch ! Andi BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
