19.04.2005, 21:59
750i powered by ROTTALER2
was sind elektrochromspiegel????
hallo
als alter e23 fahrer, werde ich doch immer wieder mit begriffen bombardiert,
die mir absolut fremd sind, was sind elektrochromspiegel????
viele grüsse
peter
19.04.2005, 22:06
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
das ist ein automatisch abblendender innenspiegel
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
19.04.2005, 22:08
† August 2007
Hi Peter
Das sind einfach ausgedrückt LCD Spiegel kein Bild dafür eine kontinuirliche Abdunklung, die je nach Licht einfall auf den Fototransistor abdunkelt.
Braucht man nicht mehr verstellen oder durch einen Motor bewegt werden.
Gruß Reinhard
19.04.2005, 22:17
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
wenn man die nicht hat, kann man sie nachrüsten??
viele grüsse
peter
19.04.2005, 22:24
† August 2007
Hi Peter
Im Prinzip Ja, Kommt auf das BJ. an meist sind Kabel für den motorischen vorhanden aber der Elektrochrome wurde erst nach Ascherfacelift (92)eingebaut.
Dazu brauchst du eine andere Leitung. Anschluß: Standlicht, R-Gang, den beim R-Gang schaltet er auf normal und dann wieder zurück. Machbar ist viel, aber oft mit mehr arbeit verbunden und einige Kenntnisse in Elekro-Dingen.
Gruß Reinhard
20.04.2005, 07:24
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Facelift
War das Facelift nicht ab 6/91 ?
Gruß, der SF66
750i 3/93
20.04.2005, 07:26
auffällig unauffällig
...da muß ich grad noch bissle klugsch****
die dierekten elektrochrom spiegel waren erst ab e38 lieferbar und das auch nur für außen. das ganze funktioniert über eine chemische flüssigkeit, die unmittelbar hinter dem glas des aussenspeigels ist. bekommt der spiegel jetzt das signal geblendet worden zu sein, wird die chemische flüssigkeit unter strom gesetzt --> das glas dunkelt leicht ab. nur zur info, ein glas kostet so um die 200 eus und zu erkennen sind die elektrochrom spiegelgläser an dem etwas erhabenen schwarzen rand außen.
den aut. abblenden innen rückspiegel gibts natürich auch, aber der funktioniert eben bissle anders...
greetz
der art
20.04.2005, 10:27
† August 2007
Hi Artos
Diese Innenspiegel gab es schon im E32 erkennbar auch an den roten Knopf für den Infrarotempfänger am unteren Rand !!!!!!!! Die hatten dann auch kein Brikett mehr sondern den Sender im Schlüssel wie die Funkschlüssel. Die Monochromen Aussenspiegel gab es offiziell erst ab E38.
Gruß Reinhard
17.12.2007, 01:01
Fahrzeug: E32 740i Autogas
weiss jemand wie schnell die dinger abdunkeln. hab mal testweise ne taschenlampe davorgehalten und dabei keine reduzierung der blendung gemerkt. entweder reagieren die dinger sofort in millisekunden oder das ding ist defekt. (der spiegel hat kaum blendung von scheinwerfern von hinten, aber ich kann wie gesagt auch keine abducklung oder aufhellung feststellen)
Nach kreativer Pause wieder zurück
17.12.2007, 01:48
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Hab den auch nachgerüstet. Hast Du ihn richtig angeschlossen?
Bei mir war auf dem Stecker der da in der Nähe liegt, nur Innbeleuchtung, Standlicht und Masse. Kein R-Gang.
Also wenn
1. Das Licht eingeschaltet ist
2. Es drausen dunkel ist
3. Der R-Gang herausen (bzw nicht angeschlossen  ) ist
4. in das kleine Loch Licht fällt
blendet er sehr schnell ab. (schätze 1-2 Sekunden) und nachdem ja der Rückwärtige Verkehr nicht vom Himmel fällt und plötzlich blendet, ist das ausreichend.
Ich empfinde den Spiegel als sehr angenehm. Das Aufblenden beim Rückwärts fahren brauch ich nicht, da er es so wie so macht, wenn hinten keiner blendet. und wenn doch, fahr ich selten rückwärts...
Wenn Deiner garnie nicht abblendet, prüf mal ob du auf dem Anschluss für den R-Gang zufällig Dauerplus hast! Und beim Test die Öffnung die in Fahrtrichtung schaut zuhalten!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
