Alt 06.04.2005, 12:25   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Auto nagelt ich bekomme es nicht weg
Nach meinem Motorschaden haben ich nun alles getauscht. Kopf, alle wellen und Kipphebel. Der Motor läuft einwandfrei. Ventile habe ich bestimmt jetzt 10 mal kontroliert und eingestellt, aber ich bekomme das nageln nicht weg. Nocke und Kurbelwelle stehen auch richtig. Was kann das jetzt noch sein oder mache ich beim einstellen was falsch? Habe Einlass und Ausslass auf 0,3 eingestellt. Ausslass solte eigentlich 035 sein aber nach vielen lesen hier im Forum kann man auch beide auf 0,3 einstellen. Ich weiss nicht mehr weiter. kann auch in keine Werkstatt fahren da ich den Wagen erstmal stillgelegt habe.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 13:30   #2
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Ist ne neue Nockenwelle drauf? Wenn die etwas eingelaufen ist, weil gebraucht kann es weiter nageln.
cu.
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 13:31   #3
arrie
Kein Teiletauscher
alles neu. Würde gerne mal eine Audiodatei hinzufügen aber weiss nicht wie?
Alt 06.04.2005, 13:43   #4
Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Kannst her schicken ich kann die auf meinen Server schubbsen und hier verlinken.
mein Mail Addi: winger@clixx.de
cu.
Alt 06.04.2005, 13:49   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Habe ich gerade losgeschickt.
Danke
Alt 06.04.2005, 13:59   #6
Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Standard ...
Ola,
Hier ist das Nähmaschienchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klingt aber wirklich nicht gut.
cu.
Alt 06.04.2005, 14:05   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Na sag ich doch. Aber ne Nühmaschine istdas nicht mehr. Russendiesel istda schon besser.
Gruß Arrie
Alt 06.04.2005, 15:20   #8
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
was war den der Motorschaden ??????
Evtl. ist ein Ventil krumm oder der Sitz Defekt .................
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 15:28   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Kettenrad von der Steuerkette ist runter geflogen. Kopf wurde mit Ventilen gewechselt. Habe gerade noch mal alles geprüft aber unverändert. Jezt ist der Tank leer. Schade sonst hätte ich Ihn wenigstens noch abbrennen können. Werde mich wohl doch bald von Ihm trennen. Habe jetzt soviel reingesteckt und irgendwann keine lust mehr.
Alt 06.04.2005, 15:29   #10
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Arrie,
also zunächst habe ich bei der Beschreibung "nagelt" an einen Pleuellagerschaden gedacht. Aber dafür ist das Geräusch, welches in der Sounddatei ist, nicht "metallisch" genug. Das kommt aus dem Kopf, oder? Ich würde mal das Spiel der Kipphebel auf den Kipphebelwellen kontrollieren. Wieviel Spiel haben die Ventile in den Führungen? Das habt ihr doch sicherlich alles gemessen, oder?
Wie steht das Ventilspiel? Ist es überhaupt noch einstellbar oder sind die Exzenter/Ventilschäfte eingelaufen (rund oder ballig). Sind alle Gleitsteine auf den Kipphebeln fest?
Also, das sind erst mal alles Punkte, die ich prüfen würde. Wenn Du da an alles ein o.k. machen kannst, dann wird es schwierig. Kommt das Geräusch wirklich aus dem Kopf? Ist nicht nur eine Krümmerdichtung defekt, dann gibt es auch so ein patschendes Geräusch. Ist eben etwas schwer aus der Sounddatei zu hören.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Dr. Kohl hat ein Auto gekauft... Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 04.04.2004 09:51
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 18:37
Auto bleit stehen tntx BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
