Alt 31.03.2005, 22:14   #1
7er Walli
Fahrzeug: BMW 735iA 5/90 EssD, Tempom.KLA. gBC.el.Si.v.
Standard Gestern beim Boschdienst...
Hallo werte Forumisten,
meine Klima war wieder leer, (die Füllventile waren undicht) also auf zum Boschdienst meines geringsten Mißtrauens.
Null Problemo, sagte der Meister, machen wir zwischendurch, kommen sie um 16.00 h dann klappt das noch vor Feierabend (17.30 h)
Also gestern hin, direkt rangenommen und meine schwarze Perle nach Wechsel der Ventile an die Schläuche des Klimaservicegerät angeschlossen.
Der Laden war proppevoll und ziemlich hektisch. Es dauerte so seine Zeit, ich ware ohne Eile und so störte es mich nicht. Irgendwann kam der Meister angeflitzt und meinte, das er jetzt die Funktion der Klima. testen wollte.
Also Motor an, Klima an, linkes Temperaturwählrad auf Anschlag und...
Motor geht aus, und wir beide schauen entgeistert auf die Anzeigen im
Armaturenbrett. Ich hab doch nix getan sagte der Meister entgeistert.
Alle pixel vom CC machten Feuerwerk und blinkten wild dureinander. So etwas hatten wir noch nicht gesehen. Meist waren es nur einzelne Pixel mal halbe Buchstaben, Zahlen...
Ich hab wirklich nix getan, meinte der Meister, immer noch entgeistert!!!
Und ich dachte, watt ein Scheiß, aber gottseidank beim Boschdienst.
Mein erster Verdacht war das Klimasteuergerät, welches ich schon seit Wochen Strommäßig überwache, da ist irgendwas faul, aber seit ich es überwache ist es lammfromm. Konnte aber auch keine vernünftigen zusammenhang erkennen.
Dann versucht Motor zu starten, nix, Motor platt.
Vorschlag vom Meister, erstmal einen Reset zu machen.
Dauert ja auch wieder seine Zeit. Nach dem Reset war das Feuerwerk im
Display weg alles wieder paletti, nur Motor will immer noch nicht.
Damit war dem Meister wohl bewusst das sein Feierabend in weitere Ferne rückte.
Also erstmal Standartsuche: Zündfunke da, ja. Sicherungen geprüft, alle ok.
fördert Benzinpumpe, ja.
Kratzen am Kopf.....
Auf meine Frage: watt nu, meinte er: Steuergerät?
Ich ans Telefon und der besten aller Ehefrauen erklärt wo im Keller das Reservesteuergerät liegt, damit sie es zur Werkstatt bringt.
Um die Zeit auszunutzen, (mittlerweile !8.00 h) schlage ich vor den Wagen zum Diagnoestand zu schieben, vielleich ist im Speicher was abgelegr.
Gesagt getan, während des anschließens kommt der Altgeselle und fragt ob die schwarze Perle eine Wegfahrsperre hat. Nö, nö sag ich, er: wirklich nich?
Nö, nö!!!
Er dann Schlüssel raus, mit der ZV ab u. wieder aufgeschlossen, setzt sich rein, startet und ER SPRINGT AN. Fassungslosigkeit bei allen Beteiligten.
Meister: Gut das sie dabei sind, das hätten sie mir nie geglaubt.
Recht hat er.
Vielleicht lag es ja auch daran das die beste aller Ehefrauen gerade kam.:-))
Also wieder zurück zum Klimastand und den Klimacheck weitergemacht.
Alles klappte als wäre nie etwas geweswen.
Bei solchen Sachen krieg ich dann immer einen dicken Hals auf meine Perle
denn solche Fehler, wo ich nicht weiß was das war, hasse ich.
Beim abschrauben der Schläuche der Klimastation macht der Meister plötzlich einen Hopser, und den nicht freiwillig!!! :-))) (Motor lief noch)
Was war das ? Motor aus, meinte der Meister und untersuchte das Zündkabel
Zündspule - Verteiler.
Folgendes war passiert. Irgendwann hat wohl ein Marder dieses Kabel angeknabbert und ein Vorbesitzer hat das Kabel schlecht geflickt. Ein Marderschutzschlauch, der über das Kabel gezogen war, tarnte den Pfusch volltrefflich. Zufällig lag genau über dieser Stelle eines der Absperrventile der
Klimafüllschläuche und lenkte den Zündfunken teiweise zur Masse ab.
Der erste Überschlag ist wohl auch Richtung Bordnetz gegangen, und hat die
Bordelektronic aus dem Tritt gebracht.
Nach abklemmen der Schläuche und im Diagnosestand war wieder alles ok.
Erst nachdem der Meister beim erneuten Abklemmen der Klimaschläuche wieder
diese Stelle berührte sprang der Funke, aber diesmal auf, bzw. über den Meister zur Masse.
Dann machte ein neues Zündkabel dem illegalen Treiben ein Ende.
Jetzt bin ich mit meiner schwarzen Perle wieder versöhnt. :-)))))
Wollt ich nur mal so erzählt haben.
Auf das der Zündfunke immer mit Euch sei.
Bis dann
Walter
7er Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 22:25   #2
M@d
Fahrzeug: .
Die nehmen nie wieder einen 7er in die Halle..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 22:45   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Danke für den Bericht und Info!
Gut geschrieben.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 23:00   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
nur so am rande , es war kein bmw, ein bekannter hat mal zwei tage an
einem wagen gesucht ( sprang nicht an) er hat alles probiert,gemacht und
gewechselt,dann meinte ein kunde!!!!! der zufällig anwesend war, das ist
ein us-modell, stecken sie mal die gurtpeitsche ein und er wird laufen,
tja, genau so wars, er lief, die amis haben da wohl noch eine sperre eingebaut,dass man ohne gurt nicht starten kann.
viele grüsse
peter
Alt 01.04.2005, 07:22   #5
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Idee Gurtsperre
aheeeemmmm.....
Hallo Peter,
stimmt... is mir auch schon passiert... Mit nem US-Golf II von meiner damaligen Freundin... halbe Stunde am Parkplatz rumprobiert. Bis ein bekannter dazukam, mein "Des gibts doch ned", setzt sich rein, schnallt sich automatisch an, und,... er läuft...
Peinlich, Peinlich...
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 07:31   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7er Walli
klasse bericht.
am meisten habe ich geschmunzelt über: hat der eine Wegfahrsperre? nö nö
welches Bj. hast du denn????
gruss jürgen
und was hat es gekostet (inkl. Überstd. u. Nachtzuschlag) ???
Alt 01.04.2005, 11:40   #7
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Idee
HI!
Also beim mir ist sogar am Wahlhebel ein TAstenfeld an dem muss ich bevor die Zündung eingeschalten wird einen 4-stelligen PIN eingeben. Sonst geht garnix!!!!
Bei falscher Eingabe Auto ZV zu machen und wieder auf machen dann kann ich den PIN nochmal eingeben.
Wer das ding mit Alarmanlage eingebaut hat weiß ich nicht. Aber wers braucht...
Man gewöhnt sich ja an alles.
Elektronik ist halt immer so eine Sache für sich!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 23:05   #8
7er Walli
Hallo Jürgen,
meine schwarze Perle ist Bj. 6/90 aber ohne Mikrofilter, und gekostet hat es
insgesamt 164,- Euro. Schlüsselt sich auf in : Klima füllen 64,- Euro, Kontrastmittel 4,-, Zündkabel 27,50, Arbeitslohn : ca 50 Euro für Fehlersuche u. Zündkabelmontage, wobei ich die Fehlersuche nur zu 50% bezahlen mußte.
Das alles + MWST.
Ich find's ok.
Schöne Grüße
Walter
Alt 03.04.2005, 02:00   #9
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ey Leute was meint Ihr wie besc...... sich der Meister gefühlt hat, er hat mein vollstes Mitgefühl hab letztens bei nem 4er Golf einen Ölwechsel gemacht und wie ich das Auto aus der Halle fahre gehen die ABS und ESP Lampen an
Resultat: Steuergerät defekt!!!
Erklärt das mal nen Kunden, wo man ÜBERHAUPT nix dafür kann!!! , aber er war einsichtig
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 12:59   #10
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Wegfahrsperre ?
Weiß jemand von Euch, ob das mit der Wegfahrsperre auch mit Absperren und Öffnen mit Schlüssel am Schloß funktioniert, oder geht das nur über FB ?
Normalerweise müßte sich doch die Wegfahrsperre auch entriegeln, wenn man normal die Fahrertür aufschließt ! Was ist sonst, wenn man die FB mal verliert ??
Gruß an alle
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Gestern hats mich erwischt..... NickB12 BMW 7er, Modell E38 32 18.03.2005 20:27
Seit gestern mit MKIV unterwegs :D 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.01.2005 17:02
Gestern am Alexanderplatz!Oder digital tv im 7 er DD BMW 7er, Modell E38 13 19.05.2003 15:40
Gestern neuen 7er bekommen und schon die ersten Fragen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2002 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
