Alt 27.03.2005, 18:51   #1
rene-103
Standard Tieferlegungsfedern für die V8 Modelle ??
Hallo Leute,
Weiß einer von Euch zufällig ob es überhaupt Tieferlegungsfedern NUR für die Vorderachse für die V8 Modelle gibt ??
Schöne Ostern Euch allen
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 20:22   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ja gibte es, von der Firma Fintec.
Ich habe sie seid Dezember verbaut, und bin sehr zufrieden, fahre im moment aber noch mit 15" Winterreifen, ich denke das mit der 17" Bereifung der Komfort doch leiden wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FINTEC
Eintragung war auch kein Problem.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 21:08   #3
rene-103
Hallo Ralph,
Wieviel mm tiefer ist denn Deiner vorn ? Was hast du denn bezahlt für die Federn und wo hast du Sie bestellt ??
Gruß Rene
Ralph
Alt 27.03.2005, 22:49   #4
Herbie01
Ich habe sie direkt bei FINTEC bestellt.
Haben so um die 100€ gekostet.
Er ist vorne ~40mm tiefer gekommen, hinten habe ich dann mit dem Niveaumaten etwas tiefer gestellt.
Hier mal der Vergleich der Federn :
Hier die höhe vorher : 69,5mm
Hier mit den Fintec Federn :65,7 mm
Ralph
Alt 27.03.2005, 23:16   #5
rene-103
Hallo Ralph,
Danke für die ausführliche Auskunft. Werde am Dienstag mich mit Fintec mal in Verbindung setzen.
Schöne Ostern noch
Gruß Rene
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.versanet.de/~rhuelshoff/Federn/Federn1.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.versanet.de/~rhuelshoff/Federn/Vorne1a.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.versanet.de/~rhuelshoff/Federn/Vorne2b.JPG
Ralph
Alt 28.03.2005, 14:49   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
habe auch das Fahrwerk von Fintec verbaut.......
Jetzt seit gut 2 Wochen die Winterräder runter und Schlappen drauf... Junge junge ist das hart geworden...............
Laut Gutachten kann man auch nur die Vorderachsfedern verbauen und eintragen lassen, das heißt hinten bleibt Serie drin..
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 15:32   #7
Herbie01
Stefan,
DU sollst mir keine Angst machen,
traue mich ja garnicht meine Sommerbereifung auf zu ziehen.
Na ja Donnerstag bin ich schlauer.
Ralph
Alt 28.03.2005, 17:18   #8
rene-103
Also wenn ich das richtig verstehe kauft man komplette Federn für vorn und hinten,aber man kann die Federn auch nur vorn einbauen oder wie ???
Gruß Rene
Gruss Stefan
Alt 28.03.2005, 18:29   #9
McQueen
Gruß Rene
Ja genau ! sind die gleichen Federn mit der gleichen Bezeichnung... Im Gutachten steht auch was vom 750er drin, aber nur Vorne und da ist eine
Ergänzung in der Bezeichnung weil, die Wendellänge der Feder anders ist...
Bei diesem Set ist es möglich den 730er oder 740er komplett tiefer zu legen oder
nur an der Vorderachse.....
Mal sehen was Ralph am Donnerstag so sagt, wegen der Härte... Wenn Er es nicht so stark empfindet wie ich, werf ich vielleicht hinten die Federn wieder raus, oder hast Du Ralph vorne und hinten welche verbaut?
Gruss Stefan
Alt 28.03.2005, 18:37   #10
rene-103
Ich denke das Ralph auch nur vorne verbaut.
Hast du denn vorn irgendwas an den Radhäusern verändern müssen ?Habe gerade mal bei meinem geschaut und da ist eine kleine Kante innen am Radhaus.Ob ich die Kante noch umlegen muß oder geht das auch so ??
Gruß Rene
Gruss Stefan
BMW Modelle E46 Modellcars BMW 7er Modellautos 1 14.08.2004 10:27
Tieferlegungsfedern ca.40mm nur VA tauglich für EDC !! Skorpo Suche... 0 29.04.2004 18:23
Tieferlegungsfedern bei ebay Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 11 23.12.2003 23:25
Exklusive Modelle vom E23 + E32. Hat schon jemand eins? LK730 BMW 7er Modellautos 5 05.12.2003 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
