Alt 15.03.2005, 19:51   #11
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
die braune soße in den "ansaugbrücken" ist motoröl welches über die motorentlüftung wiederverbrannt werden sollte und sich dort abgelegt hat.
hat meiner auch und ich denke mir, dies ist kein grund zur sorge.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 22:53   #12
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Also hier die Bilder aus den Ansaugbrücken - bin ja vorerst beruhigt...
Allerdings, bin mit dem Fuffi etwa fünf Meter gefahren, und die gereinigte Drosselklappe sieht wieder ziemlich übel aus. Doch die Lambda-Sonden?
Irgendwo stand etwas mit abklemmen. Die Relais ziehen?
Eine Idee bzgl, den Widerständen der Drosselklappen?
Dateityp: jpg braune1.JPG (29,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg braune2.JPG (34,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg braune3.JPG (37,9 KB, 17x aufgerufen)
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 02:20   #13
Standard Meine Vermutung: Kurbelwellengehaeusenentluftung
Das sieht mir nach Oel aus, das reingezogen wird. Ist meistens der Fall, dass dann im ganzen Ansaugsystem Oel ist.
Ich wuerde die Ventile austauschen da, die sind nicht allzu teuer und ist schnell gemacht.
Kannst Du auch schnell Testen. Motor laufen lassen, Oeldeckel ab, Plastiktuete von Deinem Supermarkt breitflaechig ueber die Oeffnung dicht halten. Saugt es oder blaest es, das ist die Frage.
Ist schon oft druber geschrieben worden
Auch bemerkbar durch hohen Oelverbrauch und ab und zu Oelfahnen aus dem Auspuff.
Manchmal sogar extremer Oelverbrauch und die erste Vermutung ist oft Kopfdichtung defekt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Tausche die Ventile, dann mal ordentlich den Wagen fahren, dass er heiss wird und alles durchblaest. Evtl. waere is besser, alles vorher mit entsprechendem Reinigungsspray zu reinigen. Also Spray fuer Drosselklappen etc. Manche nehmen zwar Bremsenreinigerspray, aber das kann evtl. etwas angreifen. Die DK's laufen ja nicht ueber einen Bowdenzug sondern mit Motor elektronisch gesteuert.
Ich nehme seit einiger Zeit auch dieses STP Zeug (alle 4 Tankfuellungen 1 kleine Flasche a 236 ml, steht glaube ich drauf: auf 50 Liter eine Flasche) zur Reinigung des Ansaug- und Verbrennungstraktes.
Dann, wenn alles sauber ist, mess noch mal nach an den DK's. Am besten vorher noch einmal reinigen.
Seitdem meine ich, dass der Motor noch sanfter laeuft.
Alt 16.03.2005, 13:13   #14
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Muss dazu noch sagen, dass der etwas dickere Schlauch, der von der Drosselklappe weg geht, brüchig war (welche Funktion nimmt dieser wahr?) -
und bei der kleinen Verschiebung (max. 5m) des Fahrzeugs nicht dran war.
Muss ich die Ansaugbrücken zukleben, solange keine Drosselklappen und der Rest dran ist? Nicht, dass sich etwas darin verirrt.
Geändert von principe_di_sa (17.03.2005 um 00:27 Uhr).
Alt 16.03.2005, 14:56   #15
Standard Naja, die Ansaugbruecken wuerde ich schon abdecken
oder mit einem Lappen verstopfen.
Bei den Schlaeuchen von den DK's schau mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 13:28
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
