17.02.2005, 20:57
Fahrzeug: ???
Verbrannter Geruch
Hallo mal wieder,
hab gestern Ölwechsel gemacht und dabei ist mir ein bisschen Öl daneben gelaufen. Seit dem riecht es bei warmem Motor extrem verbrannt im Motorraum und auch im Innenraum.
Hab heute mal Motorwäsche gemacht, aber der Geruch kommt bei warmem Motor wieder.
Kann es sein dass der Geruch auch vom Automatikgetriebe her kommt?
Ich hab gehört, dass wenn es verbrannt riecht, das Getriebe bald den Geist aufgibt. Oder riecht man das nur wenn man den Peilstab zieht?
Gruß Thomas
17.02.2005, 21:01
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Dann check mal nach ob alles wirklich dicht ist was du los hattest. Getriebeöl riecht eigentlich nur wenn du den Meßstab rausziehst. Aber wenn es schon verbrannt riechen sollte ist das Getriebe zu 99% hin.
Ist das Öl oben beim Einfüllen danebengelaufen? Dann ist es auf dem Abdeckblech unter den Kerzen un d am hinteren Stirndeckel (evtl. auch in die Kerzenlöcher gelaufen?). Da bekommst du es auch nicht weg mit einer Wäsche. Heiz ihn mal richtig dann gehts schon wieder weg.
Geändert von UBE (17.02.2005 um 21:06 Uhr).
17.02.2005, 21:08
Fahrzeug: ???
Ich hatte nur den Ölfilterbehälter offen wegen Wechsel, aber der ist absolut dicht. Kann es eventuell sein dass es dauert bis der Geruch verschwindet trotz Motorwäsche?
Also kann ich Getriebe ausschliessen?
Thomas
17.02.2005, 21:13
Stinkt das Getriebeöl?
Wenn du meinst das alles wieder richtig dicht ist fahr in mal richtig heiß , mach die Haube auf, wen irgenwo öl austritt siehst du es am qualm.
17.02.2005, 21:17
Fahrzeug: ???
Hab den Peilstab ja nicht offen gehabt, also dürfte es ja vom Getriebe her nicht riechen oder?
Ich werd ihn mal richtig heiß fahren und dann gucken ob wo was rauskommt.
Thomas
17.02.2005, 22:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also wenn ich ihn richtig verstehe, hat er Motoröl-Wechsel gemacht und was von der Soße auf den Krümmer gekippt..................das verschwindet nach 100km Autobahn (oder 3 Tage Stadt) wieder.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
18.02.2005, 20:14
Fahrzeug: ???
Hab ihn jetzt mal richtig heiß gefahren. Qualmen tut nix und es ist auch alles dicht. Ich weiß auch nicht ob es nach verbranntem Öl riecht. Es riecht eben verbrannt. Hab am gleichen Tag wie den Ölwechsel auch die Verteilerkappe und den Läufer gewechselt. Kann der Geruch damit irgendetwas zu tun haben?
Thomas
18.02.2005, 20:45
ne eigentlich nich. fahr mal ein paar tage . meiner stinkt auch 200 kilometer wenn ich öl daneben geschüttet habe.
19.02.2005, 12:08
Fahrzeug: ???
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ist wirklich ein super Forum. Ich seh gerade wir fahren so ziemli genau den gleichen Wagen. Fahr auch den 92er 730iA R6
Mir ist das Öl nicht beim Einfüllen daneben gelaufen, sondern beim Filterwechsel ist mir die Suppe aus dem Filterbehälter entgegengekommen und dann außen am Behälter runtergelaufen.
Thomas
19.02.2005, 15:22
tja dann sind auch bestimmt am achsträger öltropfen ? die dann in richtung auspuff fliegen. ein tropfen auf den auspuff und es stinkt wunderbar.  Tipp: beim nächsten filterwechsel: dem filter einen schal umbinden und die schraube lösen, dabei den deckel fest draufrücken und dann die schraube rausziehen. dann läuft das öl nämlich in den motor.
