Alt 06.02.2005, 19:59   #1
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Batterie leer... Batterie ausgebaut...
Nachdem ich vermutlich den Radio etwas falsch angeschlossen habe war die Batterie natürlich fast leer. Zumindest liess der Motor nicht mehr starten.
Da ich sowieso ein neues Heckrollo einbauen muss, Rückbank entfernt. Batterie raus, und an die Ladestation. Ok, Batterie muss nicht unbedingt raus...
Nun meine Frage. Ist das Memory der Motorsteuerung (so wie bei einem Reset) nun leer. Oder wie lange "hält" das Memory. Batterie wird so um die 24h nicht angeschlossen sein. Oder hat dann die Elektronik alles vergessen?
"Spinnt" dann die Anzeige sowieso, und müssen dann die Kondenstor ersetzt werden, oder wäre dies eher Zufall.
Ueber die Art der Batterie herrscht nicht gerade Einigkeit.. Von Baumarkt bis original BMW.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 20:11   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard principe
kannst du das mal deutlicher ausdrücken?
gruss jürgen
Alt 06.02.2005, 20:17   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi principe
Nach 24 Stunden sind die Elkos alle leer, ist wie ein Reset mit überbrücken.
Elkos brauchst du keine ersetzen solange keiner kaput ist, mußt halt wieder neu anlernen wie es im T&T steht, hatte ich aber noch nie gmacht und gebraucht, weil meiner nach "enthaltener" Batterie immer sauber lief.
Die Elektronik kann nicht alles vergessen, da alles in Eproms gespeichert ist, nur manche Spikes, die im Processor-Ram abgelegt werden, werden gelöscht und die braucht man wirklich nicht. Ob die Anzeige spinnt ist auch vom Bj. abhängig, das Redesign (ca. ende 90 ) ist besser bestückt und ganz anders aufgebaut.
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2005, 20:27   #4
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Dies mit dem "spinnen" habe ich im Forum gelesen, so z.b. dass der Gong unmotiviert gongt, die Anzeigen erst nach einer gewissen Zeit zu funktionieren beginnen.
Dies bei leerer Batterie und Einbau einer neuen.
Ist ein e32 750er, Baujahr 88.
Alt 06.02.2005, 20:31   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Reinhard,
was sind Spikes? Kenn ich nur von Winterreifen der 70er Jahre.
Gruß Jens
Zitat von Rottaler2
Hi principe
Gruß Reinhard
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 20:38   #6
Rottaler2
† August 2007
Hallo Jensemann
Spikes entstehen meist durch ausschalten von hohen Stomverbrauchern, diese werden in den Prozessoren oft als ein Bit abgelegt und erzeugen falsche Bitmuster, die bei unseren Kfz durch den Reset aus dem Arbeitsspeicher im Prozessor gelöscht werden.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2005, 20:46   #7
Jensemann
Hallo Reinhard,
kann es sein, daß Du "Pikes" meist?
Gruß und schönen Abend
Jens
Zitat von Rottaler2
Hallo Jensemann
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2005, 21:19   #8
Rottaler2
† August 2007
Hallo Jensemann
Ja.... aber in der Elektronik werden sie auch Spikes genannt, da sie wie die Spikes im Reifen aussehen. Pikes ist das englische wort dafür.
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2005, 21:24   #9
Jensemann
Prima; wieder etwas dazu gelernt
Gruß Jens
Zitat von Rottaler2
Hallo Jensemann
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2005, 23:25   #10
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Längere Ausbauzeiten der Batterie hatten bei unserem E 32 noch nie irgendwelche Nachteile.
Kannst das Ding ruhig rausnehmen. Laß Dich nicht verrückt machen.
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer nach Urlaub mathiasS BMW 7er, Modell E38 10 05.02.2005 22:19
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP ! raarndt BMW 7er, allgemein 4 18.08.2004 14:18
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Batterie leer / Innenbeleuchtung bleibt an goofy BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2003 15:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
