Alt 03.02.2005, 08:46   #1
speedygonzales
Benutzerbild von speedygonzales
Fahrzeug: E39 540i Touring, E23 745i, E38 735i, Bedford Blitz Van
Standard Bei 8,5 und 10x17 ALPINAS 4x 235/45??? Geht das?
habe von Raffael erfahren, dass ich beim 750er mit 8,5 und 10x 17 ALPINA-Felgen per Einzelabnahme auch 4x 235/45er Reifen montieren kann. Dazu meine Frage:
Wie geht das? Die10 Zoll Felgen sind doch größer? Warum passen dann hinten die gleichen Reifen, also 235/45, wie vorne, wo ja "nur" die 8,5 Zoll Felgen drauf sind?
Wie mache ich das mit dieser Einzelabnahme und was kostet denn dies? Ist ne Preisfrage, weil eventuell kaufe ich mir sonst auf den 10 Zöllern 265/40er oder 255/40er Reifen.
Vielen Dank.
Matze
speedygonzales ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 08:58   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also, mag ja sein, dass man auf den 10 Zoll breiten Felgen die 235er eingetragen bekommt. Nur, wie soll das denn aussehen? Also auf die breite Felge muss auch der 265er Reifen, sonst sieht das komisch aus.
Ich gehe mal davon aus, wenn man rundum 235er fährt, dann auch rundum auf 8,5 Zoll breiter Felge....nur meine Meinung...
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 09:09   #3
speedygonzales
So sehe ich das auch. Kann es mir aber auch technisch schlecht vorstellen. Also die 235er habe ich zwar schon hier, werde wohl aber 2 davon hergeben und mir für die HA 265er kaufen.
Ciao
Alt 03.02.2005, 09:41   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ich fahre einen 235/45 auf 10x17 (Eingetragen) & es sieht meiner Meinung aus sehr gut aus
Alt 03.02.2005, 09:44   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Ergänzung
Du hast gefragt was möglich ist.....billiger ist natürlich ein 265/40 bzw. 255/40 .....also nim den 265/40 wie auch Alpina & Du sparst Dir Dein Einzelgutachten!
Ich fahre 235er auf 10 Zoll, weil ich 255/40 auf 11 Zoll an der HA habe.
Alt 03.02.2005, 09:56   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Ähm........
8,5 oder 9,5x17 ?????????????
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=33334
CU
Alt 03.02.2005, 10:20   #7
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
das sieht aber dann eher aus wie Vollgummireifen und er fährt sich dann sicher auch so oder ?
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 10:28   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Nur auf der Hinterachse, die "gezogene Optik" der 235/45 auf 'ner 10j Felge, sieht beschißen aus - ganz anders würde es aussehen, wenn vorne 205'er mit 8,5j wären und hinten eben die 235'er mit 10j - wenn dan auch die Karosserie mächtig Tiefgang hat, krassssss !!!!
@speedygonzales ...
Wenn du bei einer 10j Felge 235'er aufziehen wilst, brauchst du um überhaupt eine Einzelabnahme zu bekommen, eine Freigabe vom Reifenhersteller, wo bescheinigt wird, das die Traglasten der Reifen bei Montage auf 'ner 10J Felge ausreichen ...
Gruß ...
@freak
Alt 03.02.2005, 13:22   #9
speedygonzales
Es sind 8,5 und 10x17. Habe mich für 265/40 an der HA entschieden. Somit spare ich mir die Einzelabnahme. Danke an alle!
Ciao
Matthias
Alt 03.02.2005, 17:48   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Bye
Doug
Was Du nicht sagst??
Gruß Raffael
10x17 hintem beim E32 geht das und wer trägts ein? spiky07bln BMW 7er, Modell E32 6 04.02.2004 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
