Alt 10.05.2003, 13:10   #1
Plasma
Fahrzeug: E32 730i
Standard Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!!
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem.
An meinem 730i Bj. 87 ist der Öldruckspeicher kaputt. Dadurch drückt sich die Soße durch den Öldruckschalter
darüber raus. Damit verbunden ist eine kleine verzögerung beim Bremsen und beim Lenken in kaltem zustand schleift die Lenkung. Ich denke mal, das kommt alles, weil zu wenig Öl drinne ist. Bremskraftverstärker und Servolenkung halt.
Nun meine Frage. Was muss da für Hydrauliköl rein? Beim ATU sagte mir der Meister, dass man das wohl nur beim
freundlichen bekommt. Am Ölbehälter ist normal ein Aufkleber, wo drauf steht, was da rein muss, aber der hat sich wohl verdünnisiert. Ähnlich verhält es sich mit dem Druckspeicher. Er hatte ihn jedenfalls nicht im Computer.
Was kostet mich der ganze Spaß, mit Teile und Arbeitslohn, wenn ich das beim freundlichen machen lass?
Gibts es da auch andere Möglichkeiten, den kram zu bekommen und in einer etwas günstigeren Werkstatt tauschen zu lassen?
Wäre um hilfe dankbar. Bin immo leider nicht sooo sehr flüssig, da ich grad ne Weiterbildung mach.
Plasma
Plasma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 13:15   #2
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
bin mir jetzt aber nicht 100% sicher aber ich glaube da kommt DEXRON III rein....
ware aber erst mal noch auf andere Antworten
MIchael
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 13:21   #3
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
So wie sich das anhört, ist bei Dir nur der Druckschalter kaputt und der kostet beim Freundlichen ca. 25€. Aus dem Öldruckschalter darf nie etwas austreten, egal was defekt ist. Bei BMW bekommst Du auch Pentosin, aber es gibt verschiedene Sorten, doch der Freundliche weiß schon welches auf dein Auto kommt. Kostenpunkt für 1 Liter Pentosin, etwa 11€!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 13:46   #4
Plasma
Fahrzeug: E32 730i
Danke für die Info!
Wenn nur der Druckschalter kaputt ist, wäre das klasse.
Wie ist das mit dem austausch? Hat jemand das schon mal gemacht?
Kann man das ohne Probleme selber machen, oder muss der Freundliche
da spezielle Sachen einstellen, für die man 20 verschiedene Mess- und Stellapparillos braucht?
Plasma
Alt 10.05.2003, 14:31   #5
Bleifuss
Meine Servo hat auch Dexron III von ROWE ATF 4000, ist ein
universal Automatic/Getriebeöl was auch für Servolenkungen
empfohlen wird. Preis 6 Teuros /lt [Made in Germany]
Alt 10.05.2003, 16:40   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!! »
Hallo @All ...
Ich weis nicht,was in den E65 Servobehälter komm - aber,in einem E32 NIEMANS DEXTRON!!! (ich kann mir vorstellen das es sich auch nicht in einem E65 gut macht,wenn Dextron genommen wird - aber ich weis es eben nicht)
@Plasma
Bei einem E32 730 von bj 87 wirst du keinen Aufkleber finden (ausgenommen,die V12 wegen Niveau) - da kommt "ganz normales" ATF Öl rein,in ROT - andere farbe ist = Dextron ...
Der Aufkleber auf den Behälter ist "resistent" gegen Öl und wenn es nicht gewollt endfernt wird,geht es auch nicht ab - ausgenommen,man hat für eine Motorwäsche irgendwelche Lösungsmittel genommen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 10.5.2003 um 17:41 von freak]
Alt 10.05.2003, 16:54   #7
House
@Plasma
Ich habe unter Tipps & Tricks eine bebilderte Anleitung untergebracht.
Schaust Du unter "Bremsduckanzeige, kein Problem"!
Gruss,
House!
Alt 10.05.2003, 17:19   #8
freak
Standard Re. » Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!! »
@Bleifuss hast mich mit Deinem Avatarbild gelinkt nach Deinem Avatarbild habe ich gedacht das du ein E65 fährst :zwink aber auch bei Dir wäre ATF richtig ...
Gruss @freak ...
Alt 10.05.2003, 18:10   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard House???
warum macht dein avatar eigentlich werbung für eine strassenbaufirma
viiiiiel pflaster, weeeeeenig auto, felgen nicht zu erkennen. schäm dich
gruss jürgen
Alt 10.05.2003, 18:14   #10
JB740
the Senior :-)
Standard Plasma
dein hydrauloköl sollte Pentosin sein.
abhängig v. Bj. CHF 7.1 oder CHF 11 ( ltr./11,68 €)
gruss jürne
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 20:51
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 00:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
