Alt 01.01.2005, 16:11   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard Bremsen quitschen...
war gerade Mayonaise kaufen, is gar nicht so einfach an Neujahr...
Zum eigentlichen Problem: bei leichtem Bremsen quitscht es seit heute ganz fürchterlich. Die Bremsbeläge sind sehr gut, die Scheiben in Ordnung. An was kann das Quitschen liegen? Ist ziemlich unangenehm, wenn sich alles umdreht und schaut...
Kurze Zeit hat es auch während der Fahrt ohne Bremsen geschwindigkeitsabhängig rythmisch gequitscht.
Danke schon mal...
Stefan
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 16:20   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Kann vorkommen wenn die Beläge neu sind.
Lsg - ausbauen Kanten brechen einbauen Problem weg
Hatte ich auch schon ein paar mal.
Gruß Philipp
Alt 01.01.2005, 16:30   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Jau... Du musst die Kanten abschrägen dann hört es auf mit der Quitscherei
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 16:36   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Oder Ölen .
Spaß bei seite wie schon geschrieben musst du die kanten brechen, ich habe bei mir neue beläge eingebaut von ATE da sind die kanten schon vom werk aus gebrochen.
Alt 01.01.2005, 19:04   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey!
Das mit den Kanten brechen wäre sinnvoll ja. Aber falls Du das machst bzw. wenn Du eh gerade dabei bist, fette die Beläge auch mal leicht an den Stellen wo sie am Bremssattel und an den Kolben anliegen ein, das wirkt Wunder! Und sieh mal nach, ob nicht zufällig eines der Staunschutzbleche irgendwo an einer Bremsscheibe anliegt!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 21:44   #6
JPM
Hätte eine Adresse in KN die sich mit 7er sehr gut auskennt...und günstig ist.
Gruß Philipp
Alt 02.01.2005, 11:52   #7
Hannebambel2001
Vielen Dank für den Tipp!!!
Werde es machen bzw. machen lassen und hoffen, dass das Quitschen dann weg ist...
@JPM: Kannst Du mir mal die Adresse der Werkstatt in KN per U2U senden? Danke!
Stef
Alt 02.01.2005, 12:05   #8
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
das mit dem Fetten würde ich lassen... . Beim wechsel der Bremsbeläge schmiere ich die Rückseite immer ganz dünn mit Kupferpaste ein.Aber nimm auch nur Kupferpaste und vorallem dünn auftragen !!!! Dann Quitscht auch nixmehr.
Thomas
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 14:53   #9
djego
Thomas
Hey Thomas! Das hatte ich ja auch gemeint . Habe mich evtl. nur falsch ausgedrückt da ich bei mir immer ein Spezialfett verwende das unterandrem dafür gedacht ist !
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 19:41
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 21:08
Bremsen und breitere Felgen chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2002 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
