Alt 24.09.2002, 18:25   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard Bremsen beim 750 i
dieser Tage war ich mal wieder schnell, auf der Autobahn unterwegs.
habe mit ca. 250 gebremst , aber ich werde das gefühl nicht los, daß die Bremsen sind irgenwie schwammig verhalten und kein Biss vorhanden ist. Ich fahre ab und an einen alten 200 Diesel Bj. 84 der bremst irgendwie bissiger
Habe im Februar neue Scheiben und neue Beläge bei BMW bekommen und bin bis jetzt ca. 10.000 km damit gefahren, also am Einfahren der Beläge kann es nicht liegen
Bmwharald
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 18:29   #2
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard Bremsflüssigkeit?
Wie alt ist denn Deine Bremsflüssigkeit?
Ggf mal Siedepunkt testen lassen.
Und die Mercedes Bremsen waren schon immer sehr bissig!!
Und auch nicht vergessen: Du hast 1900kg, die Du zu verzögern hast!!! Die hat Dein Benz auch nicht.
Matz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 18:34   #3
BMWHarald
Hallo Matz,
der Wagen stand abgemeldet von mitte April bis jetzt im Hof (wegen einem Sitzbrand)
Ist es möglich, daß die Bremsflüssigkeit hinüber ist ?
Bmwharald
Alt 24.09.2002, 18:39   #4
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Bremsflüssigkeit sollte spätestens alle 2 jahre gewechselt werden da die Flüssigkeit Feuchtigkeit aus der umgebung aufnimmt und damit der besagte Siedepunkt fällt.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 20:25   #5
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
.....genau !
weil wenn wasser in der hygroskopisch (wasseranziehend) reagierenden flüssigkeit ist, dann fängt es simpel gesagt an zu kochen . dampfblasen bilden sich.... und was machen dampfblasen ? sie lassen sich komprimieren !
in physik haben wir gelernt (*ggg*- skat spielen) flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren , gase schon .
also wirkt deine bremse schwammig , da kein richtiger druckpunkt mehr da ist .
euer klugscheisser tadeus punkt .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 14:18   #6
BMWHarald
habe nachgesehen, im August 2001 Bremsflüssigkeit zum letzenmal gewechselt. Abgemeldet im Hof gestanden vom April 2002 bis vor ca 2 Wochen. Also besser wechseln ?
Bmwharald
Alt 26.09.2002, 15:33   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
So wie Du dieses Gefühl beim Bremsen beschreibst hört sich das sinnvoll an. Allerdings kann ich dazu noch eine Anmerkung machen ... Wenn Du sehr Breite Reifen fährst (über 225) und die wirklich noch gut sind ... dann hat die Bremsanlage bei 250 natürlich auch eine Menge Angriffsfläche und ABS etc. wird dann ja kaum zum tragen kommen. Ich selber hatte vorher 225er Bereifung ... und nach dem Wechsel auf 255 (hinten) ... 235 (vorne) ... verhielt sich de Wagen beim Bremsen eben deutlich anders. Vorher sprang das ABS an ... um das blockieren der Räder zu verhindern! Nun packt eben alles .... das kann einem aber auch schwammig vorkommen. Wenn man dafür dann aber doch nicht zu zaghaft auf die Bremse tritt sollte es nicht mehr zu schwammig wirken.
Bremsflüssigkeit wechseln ist aber kein Fehler.
Frank
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
750 bremsen an ein 730 osl jaap BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2004 20:06
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
