| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.12.2004, 14:13 | #1 |
	| Standheizer
				 Scheibenwischeranpressdruckmotor? Brummen
 Hallo Forum,habe ein Problem.
 Wenn man mit unseren 7ern losfährt kommt doch nach ein paar Metern ein leisen surren aus dem Bereich  unter der Windschutzscheibe Fahrerseite.
 Ich glaube das ist der Motor für den automatischen Anpressdruck der Scheibenwischer. Und wenn man das Motor abstellt, kommt wieder einleichtes surren (ca.3-4sec.)
 So nun zu meinem Problem:
 Bei mir surrt es neuerdings nicht nur leicht, sondern es brummt sehr laut, sowohl beim losfahren, wie auch beim Motor abschalten.
 Ist fast so als wenn ein Relais hängt oder so. Ist sehr laut, als wenn ein Motor arbeiten will und wird blockiert.
 Habe schon mal unter die Abdeckung beim Scheibenwischer geschaut, aber da sieht man nix.
 Jemand einen Vorschlag, oder Ahnung?
 Danke im Voraus.
				__________________Gruß Holger
				 Geändert von Holger-ZX12 (11.12.2004 um 20:10 Uhr).
		|  11.12.2004, 14:23 | #2 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
 Ich dachte immer dieses Geräusch kommt von der Klimaautomatik          Liege ich da falsch?
Gruß Philipp |
		|  11.12.2004, 16:23 | #3 |
	| Shogun
				 Philipp
		|  11.12.2004, 19:45 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  11.12.2004, 19:57 | #5 |
 Ich meine das Geräusch unmittelbar nachdem Anlassen bzw Zündung 2 und direkt nachdem Abziehen des Schlüssels bzw Zündung 0.
ABS oder der Wischer? Wischer funktioniert einwandfrei auch Anpressung - Geräusch hört sich pulsierend an.
Gruß Philipp
P.S.: Jemand die 21 Millionen gewonnen?       |
		|  11.12.2004, 20:00 | #6 |
	| Standheizer
 Danke Erich
aber ich kann 0 Englisch, hatte er das gleiche Problem?
@all,
hat das Anpresssystem eine eigene Sicherung, oder kann man es abschalten? |
		|  11.12.2004, 20:03 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
 Hallo!ich würd vermuten das ´geräusch kommt von den lüftungsklappen bzw.-motoren.probier mal die lüftung komplett auszuschalten.
 Dann bewegen sich die klappen nicht beim einschalten der zündung.
 Rene
		|  11.12.2004, 20:04 | #8 |
	| Standheizer
 Rene
 |  nein, die sind es nicht! Hat auch nix mit dem losfahren zu tun.
Sind viel leiser und arbeiten einwandfrei. |
		|  11.12.2004, 20:05 | #9 |
 Hab getestet - bei mir sind es die Lüftungsmotoren - wenn sie auf Null sind es ist weg? Sind sie kaputt? Mittlere Lüftung pustet auch nicht wirklich |
		|  11.12.2004, 21:30 | #10 |
	| Mitglied
 @JPMweiss leider auch nicht wie die klappen genau funktionieren.
 Aber wenn du die motoren hörst ,dürften die in Ordnung sein.
 Vielleicht sind die klappen irgendwie ausgehängt.
 Irgendein Profi hier im Forum wird aber sicher bescheid wissen.
 Rene
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
