Alt 23.09.2002, 18:27   #11
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@ nordberg , kommt auf die einpresstiefe drauf an , ich hatte hinten et19 und die schnitzer rennsportfelge mit 10jx17 , da musste gezogen werden .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2002, 18:38   #12
Pimp Daddy
@ dasteil
hast du deinem Vito ein Topchop verpasst und einen Frontumbau gemacht ? Wie sieht denn dein 7er aus?
MFG
Pimp
Alt 23.09.2002, 18:53   #13
dasteil
*ggg*
ist ein winterbild . sehr ackertauglich das fahrzeug.... , muss ein auto auch sein !
von vorne weiss man ja , wie ein v8 aussieht !? sind nur noch seitenblinker in weiss zu den weissen , vorderen blinkern dazu gekommen . und ne beule in der felge.... , scheisse .
Alt 23.09.2002, 19:23   #14
Matz
Fahrzeug: E32 750i
Standard Wenn, dann bitte mit Maschine!!!
Also lt dem Link mit dem Gutachten als pdf darfst Du hinten bördeln.
Wenn das jemand mit Plan und mit einer Bördelmaschine macht, brauchst Du Dir i.d.R. keine Sorgen zu machen.
Was Deine Sorgen bzgl Rost angeht, gebe ich Dir Recht. Deshalb mag ich bördeln auch nicht gerne.
Aber auch das kann man umgehen, in dem man den U-Schutz direkt in der Kante innen mit einem Igel bis auf das Blech entfernt, Grundierung drauf und eine dünne Line Nahtabdichtung genau in den 90 Grad Winkel legt. Anschließend schön Stück für Stück die Kante mit der Machine umlegen, vielleicht noch ein bißchen mit dem Heißluftfön erwärmen und es reißt kein Lack. Vorausgesetzt, die Seitenwand wurde noch nicht dilletantisch nachlackiert!!! Wenn die Kante angelegt ist nochmals den Igel bemühen, Grundierung und von innen nochmals Nahtabdichtung auftragen, mit dem Pinsel verstreichen und Rost hat eigentlich keine Chance mehr.
Garantie kann Dir aber keiner geben!!!!
[Bearbeitet am 23.9.2002 von Matz]
Matz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bördeln Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2004 11:32
ab welcher Breite bördeln?? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2003 18:04
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Radkasten wann bördeln Marco BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2002 09:07
Bördeln, Federwegs usw... Miky1666 BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
