Alt 21.09.2002, 10:57   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Rätsel im Bezug auf die Bordspannung
So....ein weiteres Rätsel aus dem Leben meines E32
Wenn ich den Wagen starte ....( BC auf Spannungskontrolle) habe ich wenn er läuft eine Spannung von ca. 11,5 V.Das heisst er läuft aus der Batterie.... merkt man auch daran....daß er wenn man so losfährt nach einiger Zeit ohne Saft liegenbleibt.
Wenn ich aber nach dem Startvorgang einmal ein bisschen herzhaft gas gebe.....fängt er an eine spannung von 13,2 bis 13,8 zu halten... Also alles in Ordnung...
Den Schalter in der Lichtmaschine haben wir schon getauscht....
Woran könnte es jetzt noch liegen?
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 19:49   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
was habt ihr getauscht ? du meinst den regler ?!
nochmal , du startest und tuckerst los und irgendwann bleibst du wirklich stehen , weil du auf batterie fährst ?
oder rollst du nur bei ein paar umdrehungen auf dem parkplatz umher ?
wenn du startest und danach gas gibst , ist alles i.o. ?
kann ich kaum nachvollziehen . ausser du lässt den wagen tuckern....
liegt definitiv am regler ! oder akku ist sowas von platt , das er erst den anfangsladekick braucht um zu laden .
in den ersten minuten ist der ladestrom meist 10 mal so hoch , wie danach....
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2002, 10:19   #3
Gnulp
Fahrzeug: 735iA
Das ist fast normal, im Leerlauf langt es nicht den Erreger Strom zu liefern das der Regler anpricht erst wenn man die Umdrehungen steigert reagiert der Regler und bleibt dann auch am Regeln wenn die Drehzahl wieder abfällt.
Wenns stört solltest du die Lichtmaschine wechseln denn aus der ihren Wicklungen kommt das Problem.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2002, 10:36   #4
cwalter
Danke für die Antworten....
Wie aufwendig ist es denn die Lima beim 735 zu wechseln? Was muss man da an Zeit ansetzt bzw. wie liegen da die gebrauchtpreise?
Alt 22.09.2002, 21:21   #5
dasteil
jepp !
die wicklungen kannste messen , wenn du ahnung hast . hinten iss noch ne diodenplatte integriert , die kannste auch messen .
denke mal ne at-lima kommt aber besser , da es schneller geht und du nichts daran auseinanderschrauben musst .
watt kost ne lima ?? wir haben hier nen alba hof der die dinger mit garantie verkauft , so um die 100 eus !?
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 09:20
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 10:14
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
