Alt 01.12.2004, 23:38   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Anatol,
ich denke, wenn BMW diese Maximalwerte angibt, da noch etwas Reserven drin sein müssen.
Wenn die Werkstatt die 3 bis 4 Sekunden eingehalten haben sollte nichts passiert sein.
Jetzt mit einer Beweissicherung gegen die Werkstatt zu starten würde ja bedeuten daß Du, falls in zwei Jahren das Getriebe aufgibt, Geld an die Anwaltskanzlei schicken willst um ein Los in den Topf der deutschen Gerichtsbarkeit zu werfen.
Gruß nob
Alt 02.12.2004, 00:07   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Da die Getriebe so empfindlich sind kann man kaum vorsichtig genug damit umgehen, da wir ja alle keine Euro Plus mehr haben werden. Aber man soll auch nicht Päpstlicher wie der Papst sein. Viel wichtiger ist ein anständiger Ölwechsel und dann auch mit der richtigen Menge ... als hier zu überlegen ob da evtl. eine Sekunde zu lang Gas gegeben worden ist.
Frank - der bei seinen ganzen BMWs bislang noch kein Getriebe klein bekommen hat
Alt 02.12.2004, 00:21   #13
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt! hab ich auch noch nicht geschafft. Andere Teile in Massen.
Alt 02.12.2004, 21:26   #14
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Beitrag
Hier das BMW-interne Schreiben:
Gruß Mikel730
Dateityp: jpg AU-Anweisung1.jpg (63,6 KB, 52x aufgerufen)
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 10:19   #15
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Ich hab Euch mal meine ASU-Bescheinigung engescannt.
Ich denke, die haben das bei mir nach Einbau des GAT / EGS sehr vernünftig gemacht.
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 12:11   #16
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Das solltest du geschickter anfangen. Die Werkstatt wäre ja bescheuert, wenn sie da was zugeben würde.
Schicke einen anderen hin, und er soll sagen, er möchte ebenfalls seinen 735er auf E2 umrüsten lassen. Er hätte nur die Sorge, ob denn das alte Auto eine solche Belastung (du hättest gehört 5Min Vollgas zur Einstellung) noch aushält. Dann werden sie schon sagen, was sie für richtig und erforderlich halten, und du hast einen Zeugen.
Ich will nur hoffen, dass jetzt nicht die falschen Leute mitlesen.
Gerhard
Mit E2 meinst du bestimmt EURO2, oder? Denn Euro1 E2 wird er wahrscheinlich bereits haben !
Um Euro2 Nachrüstung zu bekommen braucht der Motor nicht hochgedreht werden, das ist ein KLR (KaltLauf-Regelventil). Das nach der Kaltlaufphase deaktiviert sein sollte, bzw. keine weitere "Falschluft" dem Ansaugtrackt anbieten sollte. Die AU erfolgt aber bei Betriebswarmen Motor !
Das hochdrehen wird gemacht um den Katalysator auf Themperatur zu bringen, falls die Abgaswerte (noch) nicht passen sollten.
Gruß Guido
PS: Nichts desto trotz, wurde bei meinem fuffi aber auch gemacht und habe anschließend das Schreiben von BMW entdeckt, ui ui ui. Da werde ich mal am Öl schnuppern, falls man es wirklich Riechen kann.
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 12:22   #17
Excellenz
Öcher 7er
Du hast natürlich recht.
Die Bescheinigung soll nur zeigen, dass eine AU auch möglich ist bei Drehzahlen bis 2700 U/min.
Kai
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Motorraum: Was ist das??? Leerlauf "hängt" luckde BMW 7er, Modell E38 1 24.10.2004 23:51
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 10 09.05.2003 20:59
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 06:14
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
