01.12.2004, 12:06
#31
Glückwunsch!
Wenn Du ja jetzt drin bist, brauchst Du ja nur noch die Haube aufmachen und eine Batterie bzw. ein Ladegerät dranklemmen. Dann klappt`s auch mit den anderen Türen.
01.12.2004, 12:12
#32
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ja, is mir scho klar, aber mich hat´s nur gewundert, dass sich die Knöpfe nicht raufziehen lassen, aber is ja eh egal... Hauptsache ich bin DRIN!
01.12.2004, 12:31
#33
Moin,
du kannst das auto 2 Fach verschließen ......... einmal normal und einmal so das die Knöpfe gesperrt sind.
Das kann man anhand der Drehung vom Schlüssel beeinflussen, wie das bei einer FB ist weiß ich nicht.
Thorsten
01.12.2004, 12:47
#34
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
[quote=Michi730i]So... Auto ist offen!!!
Hab ca. 587348743 Stunden an der Beifahrertür herrumgewerkt und endlich hat´s dann doch geklappt...!
herumgewerkt ??? Hat das jetzt über das Hochheben und Überwinden des berüchtigten Wiederstandes gefunzt - oder war das mehr ein Zufall, dass die Tür jetzt offen ist?
Das würde mich echt interessieren.
Loretta
01.12.2004, 16:41
#35
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Gratulation auch von mir !
Hallo Michi !
Gratulation zu diesem Erfolg !
Siehst Du, jetzt hast Du das Auto doch noch zerstörungsfrei aufbekommen.
Wie Du richtig bemerkt hast, lassen sich die Türsicherungsknöpfe nicht hochziehen, wenn die ZV auf "Sichern" steht, also der Schlüssel beim Zusperren um ca. 90 Grad gedreht wurde und nicht nur um ca. 45. Pass' übrigens auf, wenn noch jemand im Fahrzeug sitzt, dann darf man niemals sichern, es besteht Einsperrgefahr.
Alexx
P.S.:
Wow, wusste gar nicht, dass der E32 im Jahre 64.999 v. Chr. schon gebaut wurde...
02.12.2004, 05:29
#36
Zitat von Alexx
P.S.:
02.12.2004, 07:37
#37
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ist es nicht so, dass bei Fhzgen mit Alarm beim "Sicheren" Verschließen - also den 90Grad Drehung die Alarmanlage aktiviert ist?
Gruß JPm
02.12.2004, 08:28
#38
Gruß JPm
Ja, so ist es. Falls die Alarmanlage einen Neigungsalarmgeber hat, kann man diesen (z. B. für Verladung oder Abschleppung) aber zusätzlich separat abschalten, ohne die DWA zu deaktivieren: einfach unmittelbar nach dem Sichern (90°) nochmals auf- und gleich wieder zuschließen (90°). (Dabei darf die Tür aber natürlich nicht geöffnet werden.)
