Alt 15.11.2004, 22:10   #1
Andi OO==00==OO
Benutzerbild von Andi OO==00==OO
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Standard Heizung zum x-ten
Hallo Leute,
ich habe auch ein Heizungsproblem und hoffe, daß ihr die Ursache kennt. Habe schon diverse Threads gelesen, aber irgendwie nichts passendes gefunden.
Also, das Problem ist, nach einem Kaltstart heizt die Heizung erst wenn ich einmal den Motor etwas höher gedreht habe. Vermutlich weil dadurch der Wasserdruck durch die schneller fördernde Wasserpumpe gestiegen ist. Wo könnte das Problem liegen und wie kann man es prüfen und lösen. Jetzt wird es langsam kalt und ich habe keine Lust mein Schätzchen in kaltem Zustand hochzujubeln.
In der Hoffnung auf die zündende Idee
Andi OO==00==OO
Andi OO==00==OO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 22:20   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
es kann sein das deine Zusatzwasserpumpe unter den Heizventilen defekt ist.
Wenn Zündung und Heizung an müsste man Sie brummen hören oder mit der Hand fühlen, müsste leicht vibrieren.
Ansonsten klemmen die Heizventile, sitzen oben links im Motorraum an der
Spritzwand über dem Bremskraftverstärker.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 02:41   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zu wenig Wasser im System wird die Lösung sein.
.. oder hängende Ventile...
Dann das ganze Kühlsystem mal ordentlich reinigen und spülen.
Alt 26.11.2004, 08:00   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich halte die Zusatzwasserpumpe für wahrscheinlicher als hängende Ventile. Überdies läßt sich die Zusatzwapu leichter prüfen...
Harry
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 12:31
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 13:29
Heizung ist tot... Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2002 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
