19.09.2002, 19:41
Fahrzeug: BMW 750i
Fortsetzung Fehlersuche von Roman`s 750er
Hi Leude. Weil mein Motor vom 750i immer mehr ruckelte und unruhig lief und die Leistung immer mehr abnahm, liess ich nun den Fehlerspeicher auslesen. Ich habe schon Kompression gemessen, aber die war gut. So, ein Fehler war drauf und zwar die Lambdasonde von Zylinder 7-12. "Fehlerhaftes Signal". Meine Fragen: Hatte wer schon einmal Probleme damit? Und was kostet die Lambdasonde bei BMW circa? Ich werde sie demnächst prüfen und ggf. austauschen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Danke im vorraus
SERSN ROMAN:(
19.09.2002, 20:09
der weiße Riese
@ Roman
Hey Roman,
hast Du die Verteilerkappe und den Finger schon getauscht? Ich hatte ein ähnliches Problem an meinem V12.
Die Fehlermeldung war die gleiche. Daraufhin Lambdasonde getauscht (ca. 100 Euro) und der Fehler war
immer noch vorhanden. :(
Ursache war eine gerissene Verteilerkappe, die wahrscheinlich durch defekte Zündkabel den Geist aufgegeben
hatte. Tja, der Zahn der Zeit.....
Gruss 12 Zylinder
19.09.2002, 20:33
Fahrzeug: BMW 750i
Also ich hab grad im Internet geschaut, die Lambdasonde kostet 103 Euro. Verteiler is alles neu und die Zündanlage ist ok, hab alle Kabel und Kerzen(neu) geprüft. Sogar die Steuergeräte sind neu vom Vorbesitzer. Meine Karre stinkt nach Sprit aus dem Auspuff. Ich denke mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass es die LS ist, weil ich schon fast alles durch habe. Mechanisch is der Motor ok, Zündmässig auch. Ich werde mal die Differenzspannung messen (0,46V) und die Regelspannung, dann weiss ich mehr.
SERSN ROMAN
