12.11.2004, 14:04
Fahrzeug: 730i R6 (E32)
Getriebeprogramm
Hy habe folgendes Problem,
habe um abzubremsen in N geschalten danach um wieder gaszugeben in D dabei ging der Gang nicht wirklich rein, das Notfallprogramm kam.
Ich rechts ran Motor aus und wieder an dann kam nach dem ich wieder losfahren wollte Getirebeprogramm Fehler.
Der einzigste Gang der sich einlegen lässt ist der Rückwärtsgang!
Nun meine Frage wie kann ich das wieder beheben!?
Danke Egon
12.11.2004, 14:24
warum???
um zu bremsen in N und dann in D??????
Geändert von hunmen (12.11.2004 um 14:54 Uhr).
12.11.2004, 14:30
Wenn mechanisch nichts defekt sein sollte, versuche es mit einem reset.
Zum Abbremsen solltest Du nicht mechanisch/manuell schalten. Nur auf die Bremse treten bzw vom Gas.
12.11.2004, 14:36
Sorry aber meine Bremsen sind nicht mehr die besten deshalb habe ich in N geschaltet um dann wieder zu beschleunigen (Wählhebel auf D) aber das funzte nicht mehr!
12.11.2004, 14:56
wieso??
wenn du bremst und stellst auf N hast du noch nicht mal die unterstützung der Motorbremse.
also wenn du schon bremsen schonen musst dann schalte von d auf 3 2 1 oder so ,aber nicht von d auf n und dann wieder auf d
und wer siebener fährt sollte auch bremsen haben. meine meinung
12.11.2004, 14:59
Es liegt schnee und ich habe in N geschaltet damit ich keinen weiteren Vorschub habe ok danach wollte ich wieder beschleuinigen und es ging nicht mehr!
Kann mir jemand nun helfen???
12.11.2004, 15:12
hmmm und wie geht das reset ??? Bzw. funzt das bei meinem 730i R6 BJ 88
12.11.2004, 16:03
geht auch nicht es ist bloss komisch das wenn ich M wähle legt er den 2 Gang ein, denn ich ich roll nicht mehr rückwärts und der Rückwärtsgang Funktioniert ja auch!Kann es die Antriebswelle oder das Differenzial sein??? Komisches ding!
