Alt 03.11.2004, 14:21   #1
obelix
Fahrzeug: 735iA (E32) Bj. 8/89
Standard Rückleuchten ausgefallen
Hallo Leute!
Habe ein "kleines" Prob.
Seit einiger Zeit fällt mein Rücklicht ab und an beidseitig aus. Nach kurzer Zeit (Bodenwelle oder evtl. Neustart) funzte es wieder. Seit Gestern geht hinten nix mehr (Bremslichter, Rückfahr- und Nebellicht sind i.O.).
Habe wegen anderer Probleme vor einiger Zeit ein neues LKM eingesetzt.
Daran kann es wohl nicht liegen, da das Rücklicht sowohl vorher als auch jetzt seine o.g. Macken hatte bzw. hat.
Sicherung ist i.O. (Ist ja die Gleiche wie für vorne!?) Birnen auch.
Auf eine Art bin ich ganz zufrieden, dass das Problem jetzt dauerhaft auftritt, da man so endlich mal den Fehler suchen kann.
Wo sollte ich damit anfangen? (Bitte keine dämlichen Bemerkungen. Dass ich die Stromversorgung der Beleuchtung untersuchen muss, weiß ich selbst)
Hat jemand eine Idee oder schon Ähnliches erlebt?
Vielen Dank!
Bis dann...
obelix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 14:36   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich würd mal den Kabel untersuchen von den Rücklichtern richtung vorne. Erst Wackelkontakt und jetzt gar nichts mehr? Hört sich an wenn da ein Stecker auseinander ist oder ein Kabel durch oder angescheuert ist. Leg mal ein Kabel von der Sicherung bis hinten zur Birnenfassung - ob da "Durchgang" ist
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 17:09   #3
obelix
Bin grad nach Hause gekommen und hab ne Rund gedreht.
Was passiert natürlich: Die Rückleuchten gehen wieder.
Zumindest am Anfang. Als ich wieder auf dem Hof war, war'n 'se wieder dunkel. Also Motorhaube auf und ran an die Relais. Hab nen bischen rumgewackelt und es wurde Licht. Hab ein gelbes Relais ausfindig gemacht (7-Kontakte) das scheinbar für das Standlicht zuständig ist. Wenn ich das entferne, gibt's kein Stand- und Rücklicht mehr (Bei Motor aus).
Kann es sein, dass das Rücklicht über das Standlicht gesteuert wird?
Sind in diesem Relais evtl. mehrere Relais vorhanden? Teilweise funzt es je nach "Wackeln" nämlich vorne rechts und sonst gar nicht, teilweise vorne rechts und hinten komplett und teilweise vorne und hinten.
Vielleicht sollte ich mal nen neuse Relais einsetzen, was wird den der Spass ca. kosten?
Danke und bis dann...
Alt 03.11.2004, 18:00   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
genau dieses gelbe relais, welches auch senfrelais genannt wird, mußt du öffnen und nachlöten. es hat kalte lötstellen!
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 08:57   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Hi obelix,
hatte bei mir die gleichen Probleme. Hatte 2 Gründe 1.) hinten im Kofferraum hinter der Abdeckung rechts ist eine Art Multistecker, der bei mir mit eine Sange gehalten war, der hat ständig einen Wackelkontakt verursacht. 2) Nach einiger Zeit trat das Problem dann wieder auf, allerdings wesentlich seltener und meist in Verbindung mit anderen Lichtproblemen. Habe dann nach Anleitungen hier im Forum das LKM und das Senfrelais nachgelötet und die Probleme sind bis heute weg. Ubrigens solltest Du, falls Du das LKM nicht nagelneu gekauft hast, nachschauen, ob das schon nachgelötet worden ist. Ich habe mir kürzlich zur Sicherheit auch ein zweites besorgt, bei dem die Lötstellen der Relais ähnlich brüchig aussahen.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 17:44   #6
obelix
Hallo!
Mein LKM habe ich (wegen eines andern Problems) neu gekauft und der gleiche Fehler war ja vorher auch schon vorhanden. Also war ich Faul und hab mir das Senfrelais bei BMW nachgekauft (34 €).
Jetzt funzt wieder alles.
Danke für eure Tips.
bis dann...
obelix
Rückleuchten Rot / Weiss e32 ??? kleinerriese3.0 BMW 7er, allgemein 4 05.12.2003 23:21
HILFE! wer kann mir die E65 Rückleuchten näher erklären TobiV1981 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.03.2003 17:39
Rückleuchten Umbau jetzt Bilder michael graetz BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
