Alt 06.06.2026, 11:45   #11
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo zusammen!
Kann mir bitte jemand sagen wie das Fangband vom kleinen. Handschuhfach gelöst werden kann.
Danke und Grüße
(Frage war damals ganz zu Anfang, aber leider keine Antwort. Antwort von Gandalf
ist für meinen Bedarf zu Umfangreich)
Geändert von Apollo (06.06.2026 um 11:52 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2026, 12:24   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
das ist verriegelt (unteres Ende am Fach), Du mußt die Erhöhung reindrücken und gleichzeitig ziehen. Habe dazu als glaub nen 6er abgewinkelten Inbus genommen, damit ging's nicht schlecht.
Am besten kuckste Dir das vorher mit nem Spiegel an, dann weißte wo Du reindrücken mußt
MfG
Chris
P.s.:
Kann auch manchmal verdammt stramm sitzen, so war's bei meinem
leider keinen 740er mehr
Alt 06.06.2026, 13:42   #13
so wie das Gandalf beschrieben hat, geht es am einfachsten, sind nur 3 Schrauben unten, dann umdrehen und dann hast Du das eingeklippte Band vor Dir, hier ein Bild, hoffe der Link geht, klich die Bilderserie an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...82581-223-4749
Alt 06.06.2026, 23:03   #14
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Ich mische mich mal ein.
Ich würde versuchen unbedingt zu vermeiden, das "Revolverfach", so nennt man es, aus und wider einzubauen.
Sei froh, wenn Deines überhaupt noch vernünftig funktioniert,
Vor Jahren habe ich einmal versucht, das neu zu Justieren.
Bin froh, das ich das schlußendlich irgerndwie hinbekommen habe, das das Fach nicht klemmt oder von alleine auf ging.
Boxen vorne hat mein Neffe in einer halben Stunde beide gewechselt ohne irgend etwas zu zerlegen.
Allerdings ist der Industriemechatroniker
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2026, 16:09   #15
Apollo
Danke für eure Antworten.
Da ist also ein Clip am Ende den man eindrücken muß, wie Chris schreibt.
Die drei Schrauben von dem Schanier abschrauben wollte ich mir diesmal
sparen, das ist beim Einbau hinterher eine riesen Frickelei. Ausserdem hängt
dann immer das Fach herum und stört.
Erich, das Bild sagt schon alles wie es geht, danke!
Geändert von Apollo (07.06.2026 um 16:16 Uhr).
Alt 11.06.2026, 21:08   #16
Krischan1964
Bitte baue lieber die Boxen ein ohne dieses Fach zu demontieren.
Glaub mir Du hast Nur Ärger.
Wenn das nicht geht, lass es von jemanden machen der es kann ohne irgend etwas zerlegen zu müssen
Das ist meine Meinung
Alt 12.06.2026, 09:49   #17
Apollo
Ist schon erledigt.
Ich hab das IHKA aus und eingebaut. 😊
Geändert von Apollo (12.06.2026 um 09:54 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
