Alt 16.07.2025, 18:48   #1
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Standard Plötzlich massive Zündaussetzer auf allen Zylindern M60
Moin,
Nach 2 Jahren und 15 000 Km hat mich mein Kleiner Freitag das erste Mal im Stich gelassen, zum Glück zuhause. Folgendes ist bis jetzt passiert:
Am Donnerstag nach kurzer Fahrt (10 km) ohne Probleme abgestellt. Freitag gestartet, alles normal bis nach ca. 30 s die Drehzahl absackte und er daraufhin ausging. Wieder gestartet, lief jetzt direkt sehr schlecht, mit etwas Gas lies er sich am Leben halten, allerdings schüttelte sich das ganze Auto aufgrund massiver Zündaussetzer auf mehreren Zylindern. Also ausgemacht, umgedreht und eine weiß-blaue, nach Sprit riechende Wolke erblickt.
Meine Überlegung war demnach, dass das Zündsystem die Probleme verursacht, weil ja offensichtlich Benzin eingespritzt wird, welches dann teilweise unverbrannt wieder rauskommt, weil auf einigen Zylindern nicht gezündet wird. Erste Amtshandlung also neue Kerzen bestellt. Eben eingebaut, gestartet, exakt gleiches Bild. Alle Kerzen wieder rausgedreht, alle Kerzen Nass, rußig und stinken nach Sprit. Das bestätigt ja meine Vermutung, dass Sprit überall vorhanden ist. Komisch ist allerdings, dass alle Kerzen, sowohl die alten als auch die neuen exakt gleich aussehen. Das würde ja dafür sprechen, dass willkürlich immer mal wieder jeder Zylinder aussetzt, und das auch noch recht gleichmäßig. Das würde bedeuten, dass das Problem entweder von der DME oder der Gemischaufbereitung verursacht wird. Um hier Klarheit zu erlangen habe ich alle Zündspulen angeschlossen, Kerzen reingesteckt, mit Masse verbunden, Sicherung für die Spritpumpe gezogen und mit dem Anlasser durchgedreht. Ich habe von jeder Bank ein Video gemacht um mir die Sache in Ruhe angucken zu können. Ergebnis: Zündaussetzer auf allen Zylindern in willkürlicher Reihenfolge. Das bedeutet für mich, dass nur die DME schuld sein kann, dass alle 8 Spulen auf einmal anfangen rumzuspinnen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Was denkt ihr?
Vg Lukas
Damit ihr einige Sachen direkt ausschließen könnt: ich habe den Wagen vor den besagten 2 Jahren und 15 000 km umfassend überholt (siehe meine alten Themen). Dabei hatte ich die Ansaugbrücke runter und diesem Zuge alles wo ich dran kam erneuert. Also KGE, VDDs, ESV Dichtungen, diverse Unterdruck und Benzin Leitungen usw. Falschluft kann also eigentlich ausgeschlossen werden.
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2025, 19:19   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann auch LMM als Ursache in Betracht genohmen werden.
21 Jahre Forum
Alt 16.07.2025, 21:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Benzinpumpe
Alt 16.07.2025, 22:09   #4
Lukas148
Danke schonmal,
Die Benzinpumpe ist neu. LMM und Lambda-Regelung habe ich ja in Betracht gezogen, aber wie soll das die unregelmäßigen Zündfunken erklären. Nochmal zum Verständnis, ich habe alle Zündspulen außerhalb des Motors mit Kerzen und Masse versehen um genau das auszuschließen. Hätte ich regelmäßige Zündfunken beobachtet, wären Lambdasonden oder LMM meine erste Idee gewesen. Aber wie sollen diese Teile, wenn defekt, ein unregelmäßiges Zündbild verursachen?
Vg Lukas
Alt 17.07.2025, 15:03   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Lukas148 Beitrag anzeigen
...Nochmal zum Verständnis, ich habe alle Zündspulen außerhalb des Motors mit Kerzen und Masse versehen um genau das auszuschließen. Hätte ich regelmäßige Zündfunken beobachtet,...
Nur um Verständnis Probleme bei dieser Anwendung auszuschließen.
Es zünden NICHT ALLE Zündkerzen auf einmal !!!
Sondern nach der Zündfolgenreihe 1-5-4-8-6-3-7-2 !!!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.07.2025, 19:44   #6
Lukas148
Ja genau, aber wenn plötzlich die eine Kerze, die sonst immer NACH der anderen, nun DAVOR zündet, oder wenn man nur eine Kerze beobachtet und der Funken nicht immer im gleichen zeitlichen Abstand kommt, kann man glaube ich davon ausgehen, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Bitte berichtigt mich, falls doch.
Darauf baut nämlich bisher meine weitere Fehlersuche auf. Irgendwas muss die DME dazu verleiten kreuz und quer zu zünden. Ich habe noch ein bisschen gelesen und herausgefunden, dass der Kurbelwellensensor zumindest den Zündzeitpunkt beeinflussen kann. Allerdings ist bei einem Defekt das häufigste Symptom, dass der Motor gar nicht läuft, aber für 50€ ist es nen Versuch wert.
Wenn der nicht Schuld ist würde ich als nächstes eine gebrauchte DME kaufen, weil mir sonst nichts mehr einfällt was die Zündung so dermaßen beeinflussen kann. Interessant ist ja auch, dass das Problem von jetzt auf gleich auftrat. Gestartet, 30 sek super ruhig im Leerlauf gelaufen, dann Zündaussetzer, ausgegangen.
Über weitere Ideen würde ich mich freuen. Die DME ist ja schon sehr sehr unwahrscheinlich, von so einem Problem habe ich da noch nie gehört, aber ist für mich bisher der plausibelste Verursacher.
Vg Lukas
Alt 18.07.2025, 05:41   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das wäre das nächste gewesen das ich Dir angeraten hätte
Bei mir war vor Totalausfall auch ein Rumgezicke der Maschine zu verzeichnen, ging dann aber sehr flott mit dem Totalausfall.
Muss aber anmerken dass bei mir Wasser vom Thermostatgehäuse dass dann über die Leitung in den Sensor lief schuld war
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.07.2025, 09:45   #8
Haschra
Dann fang mal beim KW Sensor an.
Erstmal auf festen Sitz kontrollieren, kommt schon mal vor das sich die Verschraubung lockert.
Den von Chris beschriebenen Fehler kontrollieren.
Um Verschmutzung auszuschließen die Riemenscheibe evtl. reinigen,
und ein dünnes sauberes Tuch zw. Sensor und Riemenscheibe durchziehen.
M f G
Alt 18.07.2025, 16:32   #9
Lukas148
So, der neue KW Sensor war heute Morgen schon da, also direkt eingebaut und getestet mit folgendem Ergebnis: Motor lief direkt nach Start ähnlich schlecht, fing sich nach einigen Sekunden aber, lief dann etwa 1-2 Minuten sauber ohne jegliche Aussetzer bis das altbekannte Fehlerbild wiederkam, ausgemacht. Einfach aus Spaß mal den LMM abgeklemmt und gestartet, siehe da, keine Probleme, LMM wieder angesteckt, sofort wieder schlechter Lauf mit Aussetzern usw. Also ist der LMM wohl doch involviert. Wenn ich schon dabei bin, würde ich die Lambdasonden gleich mit tauschen.
Die Frage ist mal wieder nur, welcher Hersteller? Original LMM für über 450€ viel zu teuer, Bosch nirgends verfügbar. Ich würde zu Bremi, Magneti Marelli oder Pierburg greifen, die haben auf anderen Gebieten ja gute Produkte und sind teilweise Originalausstatter.
Bei den Sonden gibt es welche von Bosch, allerdings auch 4 unterschiedliche.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Vg Lukas
Alt 18.07.2025, 17:01   #10
Haschra
Wenn lieferbar nehme ich für alle BMWs LMM von "Pierburg".
Hat bislang immer funktioniert.
M f G
Motorraum: massive Zündaussetzer, M73 Orangene Murän BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2023 17:51
Motorraum: Unplausible, sporadische Zündaussetzer V12 auf allen Zylindern 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 102 06.08.2013 17:50
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 17:47
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 01:49
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
