Alt 15.07.2025, 19:05   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Vibrationen auch im Lenkrad ab ca. 70km/h bis über 120
wie oben beschrieben Viprationen an der Voderachse und Lenkrad.
Jetzt ca. 150.000km EZ2006
Wenn ich neue Zugstreben Querlenker oder was auch immer brauche, was sind die besten. Lemförder?
Gibt es einen typischen Kandidaten an der der Vorderachse für das wackeln, Vibrieren
Danke im Voraus!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 19:23   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wie ich aus einigen YouTube Videos gesehen habe kommt leider immer mehr Lemförder Produktion aus China (teilweise Minderwertig). Trotzdem sind Lemförder und TRW (beide unter ZF) im Zubehör noch eine gute Wahl, alternativ Original BMW (häufiger Made in Germany).
Als erstes würde ich beim Reifenhändler die Räderwuchtung kontrollieren lassen, auf die Vibration hinweisen. Manchmal fallen die Ausgleichsgewichte einfach ab, wenn die Oberfläche nicht gründlich sauber war.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 19:26   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Ist bei den Winterreifen, wie auch bei den Sommerreifen. Jede Saison gewuchtet.
Alt 15.07.2025, 19:30   #4
BMWMAX
Typische Kandidaten: Querlenkerlager, Spurstangenköpfe und Gummibuchsen.
Bremsen auf Schlag prüfen (Messuhr anlegen).
Falls weiterhin unklar: Achsvermessung mit Protokoll.
Alt 15.07.2025, 19:33   #5
Lutzifer
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Beim E39 sind viele von Lemförder nach Mayle gewechselt
Lutzifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 19:35   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie sehen Deine Stabi Buchsen aus? Ich meine die beiden in denen die Stabilationsstange hängt.
Nr. 3 auf dem Bild.
Und sehen so aus, neue, Qualitätsbuchsen:
Gruß Achim
Alt 15.07.2025, 20:08   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Habe Dynamic Drive, ist das relevant?
Bremsen vorne sind Neu.
Alt 15.07.2025, 21:10   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Können trotzdem verzogen sein, lieber mit Messuhr prüfen.
Alt 16.07.2025, 10:40   #9
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Das hat mit der Bremse nichts zu tun ,da sind beide Querlenker vorne ausgenudelt prüfen am besten auf der 4 Säulen Bühne wenn der 7er auf den Rädern steht wie im Fahrbetrieb,,,weil auf der 2 Säulen haben die Hängenden Räder Spannung da übersieht man das oder merkt es nicht sofort das die Buchsen Spiel haben auch dabei die Stabibuchsen und die Stabistangen mit machen und schau mal noch gleich ob du die Hardyscheibe vorne zu sehen bekommst kannst durch die Hitzbleche vom Auspuff durchleuchten mit ner Lampe evtl siehst hier Risse oder die ist hart zum tauschen muss der Auspuff raus und die Kardanwelle ab ,sind alles Kleinigkeiten und Verschleißteile
Geändert von niedl (16.07.2025 um 10:49 Uhr).
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2025, 19:18   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Hardyscheibe ist jetzt 2 Jahre alt.
Glaube auch an Querlenker bzw. Zugstreben Stabi ect.
Welcher Hersteller ist der Beste für den e65? Habt Ihr gute Erfahrungen?
Vibrationen ab 70km/h, v.a. am Gaspedal, Sitz, nicht an Lenkung. 750i. Großmeister R BMW 7er, Modell E38 10 11.05.2013 18:45
Räder/Reifen: 1x BMW "Doppelspeiche 120" 8x18 vom 6er (E63/E64) (Styling 120) Sibbenner Suche... 0 14.01.2012 12:01
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 11:59
Lenkung: extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!! Ray5.0 BMW 7er, Modell E32 13 18.08.2007 20:51
Vibrationen bei 70km/h wiemer BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
