Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.09.2017, 14:38
bmw-master1979
Hamann7
Standard Wasserrohr Einbauanleitung V8 5er,6er,7er
Servus Leute,
am 16.05.15 hatte ein Forumsmitglied seinen 750i bei mir abgegeben,es musste das Wasserrohr getauscht.
Es war auch eine Gasanlage verbaut,was es etwas kompliziert machte,dauert etwas länger.
Angefangen hatte ich um circa 11.00Uhr und bin um 18.00Uhr Fertig geworden.
Das Wetter war mir auch gnädig...
Werkzeug:
Kleiner Ratsche Kasten,Hammer,Magnetstab,Großer Schraubendreher,Wasserpumpenzange und Fett.
Benötigte Teile
11 14 7 507 278 ABSCHLUSSDECKEL MIT DICHTUNG 1 Stück 56,50
11 51 1 439 976 RÜCKLAUFROHR 1 Stück 13,10
11 51 7 507 717 O-RING 17,0X3,0MM 1 Stück 2,91
11 51 7 508 535 PROFILDICHTUNG 1 Stück 9,55
11 53 1 710 048 O-RING 34,2X4,0MM 1 Stück 1,49
11 61 7 521 181 DICHTUNG METALL 2 Stück 49,11 (Diese Dichtung wird NICHT beim Großen V8 benötigt)
07 11 9 903 596 O-RING 53,0x2,0MM 2 Stück 3,84
11 53 7 586 885 Thermostat 1 Stück
Ich Empfehle auch den Einbau einer Neuen Wasserpumpe
5x G48 1,5Liter (Kühlwasser)Glysantine
1)Bild: die Motorabdeckung entnehmen
2)Bild:Auch die Vordere Kühlerabdeckung,LMM,Luftfilter samt Gehäuse entnehmen.
3)Alle stecker von Bank 1 und Bank2 abziehen,keine Angst die Stecker sind bei Bmw Codier,die Ansaugbrücke auf die Seite legen
4)Bild: demontierte Ansaugbrücke
5)Bild:Alle Löcher auf der Seite mit Papier verschließen
6)Bild:Altes Wasserrohr mit Rest wasser im Kanal
7)Bild:Es muss nun durch geschnitten werden,und im Vorderen Bereich an Loch gebohrt werden,
damit man es Heraus ziehen kann,Natürlich die Restdichtungen entfernen!
8)Bild:Einbau des Neuen Wasserohrs,vom User Sebek
9)Bild:Einbau der Neuen Wanne,mit Neuen Dichtungen und dem kleinen Wasserrohr
10)Alles Sauber und nun kann man alles wieder zusammen bauen...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=sBY74gLpHiQ[media]
Das Rohr bekommst man vom Sebek (Sebastian aus dem 7er-forum),
bis jetzt ohne Probleme in vielen Fahrzeugen verbaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
MFG LAKI
N62 HOTLINE - 017637009500
Dateityp: jpg 1.jpg (49,3 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (47,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (90,9 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (94,1 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (99,6 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (65,9 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (101,8 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (87,1 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (70,0 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (72,8 KB, 174x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (02.09.2017 um 07:56 Uhr).
Alt 04.09.2017, 11:39   #11
Geius
Benutzerbild von Geius
dem Ernst - bekannt unter Der-Meidlinger - sein 1. Wasserrohr in seinem Gentleman BMW E-65er Typ 745i hält bereits seit über 666.000 km. Bei 660.000 km konnte ich selbst einen Blick auf den Tacho werfen.
Günter
Alt 04.09.2017, 11:42   #12
Bei dessen Motor gab es dann eben keinen Einbaufehler .....
Alt 04.09.2017, 11:46   #13
Geius
Mahlzeit @all,
das sehe ich ebenfalls genau so.
Geius
Alt 16.05.2019, 17:51   #14
bmw-master1979
Hamann7
Standard Nachtrag zum Wasserrohr-Einbau
Ich hole den Tread mal wieder aus seiner Versenkung.
Am Wochenende hatte ich bei meinem Kumpel seinem 745er das Wasserrohr getauscht, dabei ist uns die Plastikverbindung (T-stück) neben der Drosselklappe, förmlich in den Händen zerbröselt
Dieses Plastik T-stück gibt es nicht einzeln sondern nur Komplett mit den drei Wasserschläuchen bei BMW für schlappe 85Euro,im Zubehör für circa 35Euro.
Nun weil dieses Plastik T-stück eine Tickende Zeit Bombe ist, würde ich euch nach legen, dies zu Tauschen.
Wir haben das hier eingebaut, passt Perfekt und Oxidiert auch nicht, hält eine Ewigkeit
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/K24-Druckluft-.../dp/B01N0Q1F4I
Und hier das Ersatzteil incl. Schlauch, was man eigentlich nicht braucht, wenn man das T-stück einbaut.
Abmessungen vom T-stück sind 8mmx8mmx8mm
Mein Tipp, jeder V8 Fahrer sollte dies Tauschen, nicht nur nach dem Wasserrohr, sondern als Vorsorge vorher schon!
MFG
Dateityp: jpg _20190516_185152.jpg (71,7 KB, 32x aufgerufen)
Alt 09.02.2020, 15:38   #15
bmw-master1979
Hamann7
Idee Neue N62-hotline
Hier ist die Neue N62-Hotline-Nummer oder Watts-app: 017637009500
Und im Rhein-Neckar-Kreis umkreis von 100Kilometer,vor Ort Service und Einbau möglich!
MFG LAKI
Alt 08.03.2021, 09:59   #16
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Die N62-Hotline-Nummer ist nun 017670042572
Mfg Laki
Alt 16.08.2022, 15:30   #17
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Wenn jemand Interesse hat um die Wassertemperatur runter zu bekommen um den hohen Druck zu verringern: Ich habe jetzt ein Thermostat im Angebot als Ersatz für das 11 53 7 586 885. Der Thermostateinsatz 88° statt 101° und ist ohne Steckeranschluss also rein mechanisch. Zur Fehlervermeidung ist ein Widerstand dabei. Anfragen bitte per PN
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 10:16   #18
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich war bei Laki und er hat mein Wasserrohr mit seinem Dad gebaut. Sind beide ein unschlagbares Team. Sie haben von Sebastian alias Sebek das Wasserrohr verbaut weil mein Dicker unter Inkontinenz litt. Jetzt nicht mehr.
Wenn ihr Probleme habt, wendet euch an Laki, er hilft euch sicher.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2025, 10:32   #19
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Hey!
Mein N62B44-Motor (Baujahr 2004) scheint auch irgendwo leichten Kühlmittelverlust zu haben. An der Bohrung, bei der bei einem defekten Wasserrohr Kühlflüssigkeit austreten soll, gibt es leichte Wasserlaufspuren. Aber: das Wasserrohr wurde vom Vorbesitzer des Fahrzeuges erst vor 2 Jahren erneuert. Wasserpumpe und Co. kamen bei der Aktion auch neu. Ob diese Laufspuren nun neu oder alt sind, kann ich leider nicht sagen.
Jedenfalls sind auf der Unterbodenverkleidung getrocknete Rückstünde von Kühlmittel zu sehen. Genau in Linie mit der Bohrung, dem Thermostat.
Wie viel Kühlmittel käme denn während des Motorbetriebs, danach, etc. überhaupt aus der Bohrung, wenn das Wasserrohr defekt ist?
Und kann ein zwei Jahre altes Wasserrohr schon direkt den Dienst quittieren?
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
5er 6er 7er ...Intoleranz Markuese69 BMW 7er, Modell F01/F02 41 27.05.2013 20:26
Räder/Reifen: AC-Schnitzer Felgen für 5er-6er-7er Miky Biete... 0 16.01.2011 12:48
Räder/Reifen: WINTER-MISCHBEREIFUNG 7er, 6er, 5er für 19''-Felgen: Bildchef Biete... 0 23.10.2009 10:57
Fahrwerk: BMW ruft 5er, 6er und 7er zurück kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.07.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
