Alt 13.05.2025, 20:17   #1
Rudi Mentär
Fahrzeug: e32 740i Bj.92
Standard 5hp30 sporadisch surrendes Geräusch in unteren Gänge beim anfahren
Hallo aus dem Raum Osnabrück,
mein 740i Erstzulassung 92. surrt in den Gängen 1-3 beim anfahren.
Das Geräusch ist nach der Getrieberevision bei ZF für 5 große Scheine nach wie vor da!
Sehr ärgerlich, da das Geräusch der Hauptgrund zum revidieren war.
Es lässt sich aber auch nicht immer reproduzieren.
Nach Rücksprache und Empfehlung von ZF, habe ich sogar zusammen mit der Werkstatt den Getriebeölstand ein 2. mal kontrolliert bzw. das Prozedere nochmal nach ZF-Anleitung durchgeführt.
Keine Verbesserung. Ansonsten schaltet es aber schön sanft.
Da ich genau dieses Geräusch auch aus meinem 540i mit gleichem Getriebe kannte, kann ich ja nicht der Einziege mit diesem Geräusch sein!?
Zumal es trotz A&B Anlage deutlich zu vernehmen ist.
Ich habe bei meinen vielen Nachforschungen das exakte Geräusch bei einem e38 740i ,vermutlich gleiches Getriebe, gefunden.
Siehe Video - Ton anstellen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=DznBht7_nxw
Im Verdacht habe ich noch die KGE oder den Drossselklappenpoti..
Hoffe aber auf eure Expertise
Maik
Geändert von Rudi Mentär (13.05.2025 um 20:23 Uhr). Grund: Videolink
Rudi Mentär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2025, 10:00   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du hab ein ähnliches Geräusch bei meinem 5HP30 im E32 746i, so ein leichtes "Singen". Wie bei dir in den unteren Gängen, allerdings nur wenn das Getriebe kalt ist. Aufgefallen war es mir nach einem Getriebeölwechsel, hab es auf das andere Getriebeöl, bzw den neuen Filter (nicht original) geschoben. Fahre damit schon seit Jahren, Getriebe schaltet soweit gut und weich, nur ab und an, also sehr selten schaltet es beim Umschalten von 1 in 2 mit einem kleinen Ruck.
Mache mir deshalb nicht den Kopf, weil ich eh noch auf 6-Gang umbauen will.
Alt 14.05.2025, 12:39   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hört sich ganz nach Getriebeölpumpe an wenn Luft angesaugt wird oder den Druck nicht mehr 100% aufbauen kann, oder der Klassiker zu wenig Getriebeöl
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2025, 15:00   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hatte sowohl an einem E38 750i als auch an einem E39 540iA ein ähnliches Geräusch. Jeweils nur im kalten Zustand.
Gelöst bei beiden Fahrzeugen durch Ölwechsel mit ZF Service-Kit, also Getriebeöl von ZF (Lifeguard Fluid 5 glaube ich) und ZF Getriebeölfilter.
Das entsprechende Service-Kit ist z.B. bei Motointegrator günstig zu bekommen. Hier z.B. passend für E38 740iA und E39 540iA Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...-zf-1058298046
Meine Erkenntnis: Ich verwende künftig nur noch ZF Öl und Filter in den Getrieben.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2025, 19:52   #5
Rudi Mentär
@oetti: Genau das mit dem Ruck von 1-2 hab ich auch manchmal bei sanftem beschleunigen.
Da alles von ZF gemacht und vorbefüllt wurde, also auch der Filter und ÖL nur ZF Fluid 5, kann es meiner Meinung nach nicht am Filter oder ÖL liegen!
Offtopic: Ich habe erst 540T mit Automatik gefahren und besitze jetzt noch einen 540T mit dem 6-gang und M-tech. Ich finde nicht das das 6 Gang wirklich Sinn macht. außer du fährst gerne sehr sportlich Slalom o.ä. die Übersetzung im letzten Gang ist genau gleich. Und in den unteren Gängen biste dann einfach viel am schalten weil die Gänge recht kurz sind und der Motor ja doch recht durchzugsstark ist. just my 2 cents
@niedl: Wie gesagt es kommt frisch von der ZF. -Revision! Der Ölstand wurde sogar zweimal kontrolliert.
@Arvak: Haben natürlich ZF Fluid 5 genommen. Bei der Revision wurde natürlich frisches ÖL und Filter bei ZF von ZF verwendet.
Würde auch nichts anderes nehmen.
Das Geräusch ist sogar lastabhängig, wenn ich ganz sanft anfahre hört man davon nichts.
Außerdem ist das Geräusch nach der kompletten Getrieberevision genauso vorhannden wie vor der Revision!
Was mich etwas stutzig macht ist das ZF die Leerlaufdrehzahl bei der Kontrolle bei 650 - 950 Umin angibt, der M60b40 aber eigentlich immer etwas darunter liegt.
Alt 15.05.2025, 08:38   #6
oetti
Allround Dilettant
Du ich schalte halt gern, deshalb der Umbau ist auch das aus dem E39 M5, ist ein wenig anders übersetzt als das "normale". Alle meine Alpinas haben Schaltgetriebe, der e23 B9, wie auch der E32 B11. und Schlupf hast du immer im Automaten. Wenn ich Crusen will fahr ich meine Benz.
Und stimmt, im Leerlauf dreht meiner auch so um die 500-550 U/pm.
Alt 15.05.2025, 14:43   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von niedl Beitrag anzeigen
Hört sich ganz nach...der Klassiker zu wenig Getriebeöl
Stimme vollig zu!
21 Jahre Forum
Alt 15.05.2025, 19:36   #8
Rudi Mentär
OK wenn die Meinung vorherscht es sei zu wenig Getriebeöl.
Wie bekomme ich mehr Öl rein? Habe ja schon zwei mal Ölkontrolle gemacht, es pisst auch jedes mal genau die Menge wieder raus die man an der Kontrollschraube auch reindrückt!
Alt 15.05.2025, 21:38   #9
Andrzej
Mach das am kalten Getriebe mit laufendem Motor, Licht und Klima an.
Alt 16.05.2025, 12:24   #10
oetti
Allround Dilettant
Du soweit ich mich erinnere nicht bei kaltem Getriebe, sonder so bei ca. 50°C .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://2017.automatik-getriebe-berli.../oelk5HP30.pdf
Stichworte
5hp30, 740i, getriebe
Motorraum: E32 730i Geräusch beim Anfahren katzenmoped BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2024 21:50
Getriebe: 5HP30 Ruckeln beim Anfahren looser9 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2010 16:01
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
Geräusch beim anfahren 740 i D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 13:04
geräusch beim anfahren- drehmomentwandler? cz BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
