Alt 08.04.2025, 12:48   #81
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Leider kann ich deine Frage mit Bezug auf das Alte Steuergerät nicht beantworten.
Beim neuen SMM bleiben die Fehler nach meiner Erfahrung auch ohne Stromversorgung erhalten.
Hast du ein Foto von der Platine des alten SMM?
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2025, 13:41   #82
von der alten Platine hab ich leider kein Bild, vor 10 Jahren hatte ich in Post 27 mal Bilder der Innereien gepostet, allerdings vom neuen.
Evtl. hat hier noch einer Bilder von der Platine des alten SMM
Alt 10.08.2025, 22:39   #83
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
So, kleines Update zu der ganzen Sache von meiner Seite:
Ich kann demnach zumindest bestätigen. daß das Sitzmemory prinzipiell auf jeden Fall gelesen / gelöscht werden kann - ob mit Erfolg auf die bekannte Problematik weiß ich aktuell allerdings noch nicht.
Eine weitere, etwas umständlichere Möglichkeit wäre jetzt ggf. noch ein defektes Memorymodul z.B. direkt im 525i unterm Sitz anzustecken und zu versuchen über den E34 Kabelbaum auf das Modul zu zugreifen.
Das im 525i aktuell Verbaute dürfte sogar aus einem E32 stammen...
So, erneutes kleines Update zu der ganzen Sache von meiner Seite:
Hatte in meinem Fundus jetzt zuletzt noch ein Memory Steuergerät (8.356.510) gefunden und heute dann endlich mal provisorisch in meinem 12.94er 525i E34 angeschlossen und ausgelesen...
Eingelagert war es als defekt mit gespiegelten Fehlfunktionen in Sitzneigung, Lehne und Kopfstütze.
Es fanden sich 28 Fehler im Fehlerspeicher bzgl. Potentiometer und Antriebseinheiten.
Fehlerspeicher gelöscht und er war und blieb umgehend fehlerfrei!
Der unmittelbare Test bliebt kurzfristig aus, da es offensichtlich nach dem Auslösen ein Sperre oder kurze Erholungsphase gibt, in der der Sitz nicht bewegt werden kann.
Kurz darauf dann der Test: Alle Funktionen funktionierern wieder einwandfrei - keine Fehler mehr vorhanden!!
Ich werde bei Zeiten dieses zurück gesetzte Steuergerät mit dem noch Fehlerhaften, Baugleichen aus besagtem 03.93er 740iL tauschen und dann versuchen auch dieses über den E34 zurück zu setzen und an dieser Stelle berichten...
Fazit ist zumindest, das der Fehler offensichtlich behandelbar ist, um das ggf. ein für allemal abzuschließen...
Alt 13.08.2025, 22:13   #84
Denis!
Sammler!
Steuergerät aus dem 03.93er 740iL zwischenzeitlich ausgebaut und heute über den 525i ausgelesen...
Einziger, vorhandener Fehler war die gespiegelte Funksionsweise Kopfstütze.
Genau das war auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Fehlerspeicher gelöscht...
Der Antrieb der Kopfstütze wie auch alle anderen Funktionen funktionieren wieder einwandfrei...
Geändert von Denis! (13.08.2025 um 22:30 Uhr).
Alt 14.08.2025, 06:49   #85
Markus525iT
Das kenne ich so auch noch von meinem E34.
Löschen über DIS hat das Problem beseitigt. Manchmal länger, manchmal kürzer, leider nie dauerhaft.
Ich meine (aber es ist schon länger her), dass auch die Funktion "Steuergeräte Reset) den gleichen Effekt hatte. Batterie abklemmen hat nicht geholfen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2026, 02:05   #86
Kann man den SMM Fehlerspeicher auch ohne D*S oder andere software loeschen? z B ausbauen des SMM und ne Zeit ohne Power lassen = flüchtige Fehlercodes im Steuergerät löschen und Adaptionswerte zurücksetzen?
Ein SMM muss ja auch erst anlernen, wenn es neu/gebraucht in ein anderes Fahrzeug eingesetzt wird. Wenn dann ein gebrauchtes mit statischem Fehler eingebaut wird, wird das SMM ja noch verwirrter.
Korrektur: auf Seite 2 hatte ich in 2024 schon mal was dazu geschrieben: Da nicht jeder was passendes hat zum Fehlerspeicher auslesen + löschen der Fehler mit Diagnosegeraet: es sind keine "fluechtigen" Fehler, die da gespeichert werden und evtl. auch weggehn, wenn man das SMM Steuergeraet mal fuer ne Stunde abklemmt , die Trainingsunterlage sagt uebersetzt auf Seite 2 in der Einfuehrung, das Steuergeraet enthaelt ein EEPROM, was die Sitz- und Spiegelpositionen speichert. Abklemmen der Batterie loescht nicht die Memorypositionen, die im Steuergeraet gespeichert sind.EEPROM - permanente Memorie kann elektronisch geloescht und gespeichert werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
trotzdem: wie kann man ohne D*S etc den Fehlerspeicher loeschen? Ist das korrekt, was die alte Info aus 1986 sagt?
Geändert von Erich (11.04.2026 um 08:21 Uhr).
Alt 11.04.2026, 17:13   #87
Markus525iT
Ich kann bloß sagen, dass ein Batterie abklemmen das Problem nicht beseitigt hatte.
Ob der Fehlerspeicher dadurch gelöscht wurde weiß ich ehrlich nicht mehr.
Markus
Alt 20.04.2026, 05:32   #88
kleines update aus einem US Forum, uebersetzt: Viel Geld ausgegeben.
Spiegel arbeiten seitenverkehrt, 1990 E32 750iL VIN: WBAGC8318LDC78408
Mein Fahrersitz SMM arbeitet problemlos, aber die Spiegel R+L arbeiten seitenverkehrt. Das SMM Modul unter dem Sitz ist 61311388561 .
Habe in der Bucht 2 gebrauchte SMM gekauft mit Nr. 61311388561 und 61311378662 und habe beide getestet, beide halfen nicht bei dem Problem.
Dann habe ich ein Diagnostic System von Amazon fuer $200 gekauft, was den E32 angeblich auslesen kann. Aber wenn ich es angeschlossen habe, konnte es nicht die VIN lesen und kann nicht gebraucht werden.
Dann hab ich mich entschlossen, den Spiegelschalter in der Fahrertuer zu tauschen, Problem beseitigt, das Problem war der SpiegelSchalter.
Innereien Spiegelschalter sieht man hier und was gereinigt werden sollte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.evansweb.info/2003/01/18...mirror-switch/
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
E32-Teile: Lautsprecher HiFi hinten / Sitzsteuergerät svw735 Suche... 3 02.04.2014 21:31
Beifahrer Sitzsteuergerät Hero Suche... 0 30.08.2011 07:57
Karosserie: Signale beim Abschließen vitus001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2009 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
