Alt 16.02.2025, 15:45   #1
Dominik7419
Fahrzeug: E32 730i 09.91
Idee E32 Von Analog Uhr auf BC4 Umrüsten Fehlgeschlagen
Hallo Zusammen ich habe folgendes Problem ich habe meinen e32 von Analoger Uhr auf BC4 umgerüstet, ich habe keine Diebstahlwahrnanlage aber den Stecker voll mit Kabeln sowie es sich gehört, demnach habe ich vorne am Stecker zum BC das Rot Grau Gelbe Kabel mit dem rot gelben Kabel verbunden somit ist laut Beschreibung im e34 Forum das Relais von der Diebstahlwahrnanlage nicht mehr erforderlich weil es praktisch umgangen wird ! Nun ist es aber so das ich bevor ich die Kabel gekappt habe den BC normal angeschlossen habe, er funktionierte nicht. nachdem ich nun die Kabel sowie beschrieben verbunden habe und ihn eingebaut habe funktionierte er auch nicht beide Male leuchten die Tasten aber der Bildschirm bleibt dunkel was kann ich tun um das Ding zum laufen zu bringen? Danke für eure Hilfe
Dominik7419 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2025, 17:38   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Siehe Seite 46/47.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Das hast Du gemacht ?
Alt 16.02.2025, 18:21   #3
Dominik7419
Ja ganz genau ich hab praktisch Variante 1 gemacht also vom BC hinten den Stecker raus dann die beiden Kabel die ja leider hier nicht farblich beschrieben sind miteinander verbunden also Pin 17 und Pin 9 ich hab im Netz geschaut und noch eine andere Beschreibung gefunden demnach sollte man den rot grau gelben Draht (Kabel) mit dem rot gelben verbinden ich hoffe das ich die richtigen Kabel verbunden habe ich weiß halt auch nicht ob es irgendwo eine Nummerierung gibt zu jedem Kabel? Aber ansonsten hab ich es gemacht wie da beschriebe.
Alt 16.02.2025, 18:51   #4
Dominik7419
Der BC leuchtet auch also die Tasten aber der Bildschirm bleibt schwarz hat er dann nicht definitiv schon Saft ? Verstehe ich nicht
Alt 17.02.2025, 09:30   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Sicher das der BC auch in Ordnung ist?
auch die Birnchen geprüft??
Pins verbogen?
Sicher das du den richtigen BC hast? siehe seite 41
Ich geh von High Kombi aus also
wenn du ein mit Codierstecker hast , zieh den raus...
Nachtrag:
hat aber normal nichts mit Beleuchtung zu tun... also eigentlich quatsch meinerseits
Geändert von GM3 (17.02.2025 um 10:02 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 10:07   #6
Dominik7419
Ja genau hab die richtige Kombi und codierstecker hat der BC nicht aber meine Frage müsste der Bildschirm nicht auch etwas anzeigen wenn schon die Tasten leuchten ? Oder ist das separiert ?
Alt 17.02.2025, 11:03   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
denk schon nur wird man das bei defekten lämpchen kaum sehn... Nagel mich bitte nicht drauf fest ... hab seit 2019 kein e32 mehr von innen gesehen
Nachtrag:
hab jetzt mal bissl geschaut ich hatte zwar damals die Variante 2 gemacht aber bei Variante 1 müsstest du zumindest so wie du es beschreibst alles richtig gemacht haben...
etwas Schade ist das hier im Forum unter Tipps&Tricks diverse verlinkungen in Threads nicht mehr funktionieren. Also bleib ich mal dabei . Lämpchen und Pins prüfen.
Geändert von GM3 (17.02.2025 um 13:02 Uhr).
Alt 18.02.2025, 10:22   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Lämpchen hängen an einem völlig anderen Zweig und haben mit dem BC selbst garnichts zu tun... eher mit dem Lichtschalter und Dimmer.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2025, 13:58   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hat auch kein Mensch was anderes behauptet... ich bin mir nur nicht sicher ob man überhaupt was sieht wenn das Lämpchen des Displays defekt ist. Hätte ich noch einen e32 hätte ich es ausprobiert!
Alt 20.02.2025, 14:09   #10
uli07
Ich hatte diese Probleme bei einem E28 und einem E34. In den Bordcomputern waren zwei Lämpchen für die Beleuchtung verbaut. Die saßen an der rechten und linken Seite vom Gehäuse. Ohne diese Lämpchen konnte man keine Ziffern im Display erkennen. Stand der Technik halt.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bc4, bildschirm, bordcomputer, dunkel, fehler
HiFi/Navigation: gracenote online - Datenübertragung fehlgeschlagen Elmshorner BMW 7er, Modell F01/F02 1 03.02.2020 17:25
E65 735i mit i**a auslesen fehlgeschlagen Nauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2019 11:09
Felgen/Reifen: 21" Pulverbeschichtung fehlgeschlagen D-M-XX728 Fahrzeugpflege 10 14.05.2013 21:59
HiFi/Navigation: Umrüsten von analog auf digital beim Fernseher. DVB-T. susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2009 17:49
Sichere Verbindung fehlgeschlagen Darkblue66 Computer, Elektronik und Co 2 06.02.2009 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
