Alt 12.11.2024, 14:30   #11
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
konnte nur motor auslesen der hat keine fehler
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2024, 20:54   #12
Helgraf
Hi
Wielange braucht die batterie bis sie voll ist 85ah
Hab ladegerät im auto an batterie angeschlossen
Ist es problematisch es übernacht so zulassen ?
Wären bis morgen früh dann circa 16std.
Hab jetzt auch gesehen das am minuspol so ein batterietrenner verbaut ist so einer mit grüner schraube
Denke der wurde aber nie genutzt weil der fest ist und nicht mit hand zu drehen ist wäre ja sinnvoll damit kein strom mehr gezogen wird
aber immer sitzanheben
Gibt auch so dinger mit FB kennt das jemand taugt das was ?
Danke
Alt 12.11.2024, 22:16   #13
Wie lange genau die Autobatterie laden muss, hängt vom Energiestand ab. Deshalb gibt es hierfür keine allgemeingültigen Aussagen. Grundsätzlich musst du mit einer Ladezeit zwischen 4 und 12 Stunden rechnen. Es liegt auch daran, wieviel das Ladegeraet laden kann, aber ich hab unter anderem auch das selbe Geraet wie in Deinem Bild, das schaltet sich von selber ab, wenn die Batterie voll geladen ist, dann siehst Du als Anzeige "OFF". Das ist ein intelligentes Ladegerät. Geht auch in Erhaltungsladung.
Batterietrenner braucht man nicht, besser
a) regelmaessig als Wenigfahrer die Batterie nachladen oder das Ladegeraet staendig dran lassen, wenn Auto in der Garage. Erhaltungsladung. Wenn es draussen geparkt ist, kann man ueber den Zigeraettenanzuender mit Solarmodul die Batterie erhalten. Bedenke auch, dass beim Abtrennen der Batterie alle Codes weg sind wie fuer OBC, Radio, und was Du sonst noch drin hast wie Alarmanlage usw. Muesste man jedes mal wieder neu eingeben, beim OBC Uhrzeit etc
b) auch mal den Ruhestrom messen, siehe Link oben, E32 Ruhestrom max 50mA.
"Gibt auch so dinger mit FB kennt das jemand taugt das was ?">>kenne ich nicht
Alt 12.11.2024, 22:48   #14
Helgraf
ok ich lass es mal bis morgen früh drann
steht im hof mit verlängerung zum auto also keine garage
...schön zu hören das mein ladegerät brauchbar ist habs zwar schon 4j. aber noch nie benutzt / gebraucht vorher ;-)
die letzten 14tage min. 10 tage gefahren aber fahre allgemein viel kurzstrecke
für strom messen hab ich keinen multimeter oder wie das heißt
das ist so ein batterietrenner
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Accwork-Trenns...D9GDNZ1P&psc=1
vieleicht nutz ich bei längerem stehen das teil was verbaut ist
und ansonsten 1-2 mal die woche ans ladegerät
so ein solarteil hat er im auto aber nicht mehr angeschlossen
mal schauen ob das noch geht
oder kannst ein gutes empfehlen
soweit mal danke
Alt 12.11.2024, 23:13   #15
ja, denn Trenner kannste nehmen. Rueckbank hoch beim normalen i ist ja schnell gemacht, beim iL mit elektrischen Sitzen ist das viel zeitaufwendiger.
An der Stuetze der Sitzbank ist vorne eine Plastikkappe, darunter ist das Batteriemassekabel, da koenntest Du auch die Masse abklemmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/gallery2/main.php?g...5779f0947f96e3
schliess mal das vorhandene Solarteil an, evtl. hilft das was, hinten muesste ja ein Aufkleber sein, was es leisten soll, einfach in Zigaanzuender stecken und das Solarteil in Richtung Sonne innerhalb des Autos legen hinter die Scheibe.
Multimeter solltest Du mal anschaffen und auch lernen wie es zu benutzen ist.
Alt 12.11.2024, 23:37   #16
Helgraf
welchen der beiden trenner meist du jetzt ?
das solar ding werd ich mal morgen danach schauen
Alt 12.11.2024, 23:53   #17
Battterietrenner haste doch einen drin schriebst Du >>(Batterietrenner verbaut ist so einer mit grüner Schraube) also das Teil was verbaut ist aber nie benutzt wurde bis jetzt. Reicht doch, musst halt nur dann immer OBC neu einstellen, auch alle Steuergeraete hatten einen reset, Vor- und Nachteile Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=20320
Alt 13.11.2024, 08:34   #18
Helgraf
hallo
hab vorhin ladegerät abgemacht nach circa 16std.
die anzeige wechselt durch und da stand auch OFF
die laufenden balken der ladeanzeige lief von 60- 100 hoch
der batterie tester wo verbaut ist hat gelb angezeigt und nach 15min fahrt grün
nur ob der was taugt frag ich mich und
jetzt die frage hat die batterie geladen oder nicht
wie teste ich ob batterie voll geladen ist
Alt 13.11.2024, 08:59   #19
der batterie tester wo verbaut ist hat gelb angezeigt und nach 15min fahrt grün >>>das Anlassen hat ja Saft gekostet, und nach 15 Minuten wieder gruen zeigt, dass er wieder geladen hat, ein gutes Zeichen.
OBC freischalten, Test 9, schau mal was der anzeigt Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...C+freischalten
Ladezustand Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Starte...hespannung.jpg
Belastungstest einer Batterie ohne Belastungstester
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www-wikihow-com.translate.go...0or%20replaced.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Geändert von Erich (13.11.2024 um 09:07 Uhr).
Alt 13.11.2024, 10:12   #20
Helgraf
nach kurzer fahrt auto aus
test 9
12.68UB nach wenigen sek. 12.45 - 12.37
bei auto an 13.93 - 14.11UB
Motorraum: MKL leuchtet auf delirio BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2014 11:15
Elektrik: EML leuchtet tf750 BMW 7er, Modell E32 32 30.07.2009 08:03
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 22:31
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
