Alt 14.10.2024, 23:26   #1
Standard Waschwasser Doppelpumpe 61671382085 Ersatz?
Die Pumpe mit 2 Ausgaengen gibt es nicht mehr, fuer Scheinwerfer + Nebler, Bilder 61671382085 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-1...uine-bmw-part/
die Pumpe geht ja -soweit ich mich erinnere - immer bei Scheinwerfer an fuer SW und fuer die Nebler bei jedem 5. x SW. Wurde auch eingesetzt am E34.
Hat da jemand eine Loesung, ob es was anderes gibt als Ersatz? Evtl. von anderen Automarken? Oder wie habt Ihr das geloest?
Hab zwar noch eine gebrauchte auf Lager, aber die halten ja auch nicht ewig.
Alt 16.10.2024, 01:13   #2
sehe gerade, das Thema hatten wir vor einigen Jahren schon mal , aber keine Loesung, die Pumpe dreht rechts und links rum, Steuerung durch das GM Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=208588
Alt 19.10.2024, 00:07   #3
wenn einer dringend ne Pumpe braucht, mal Johannes von extra-classics fragen nach Sonderanfertigung, der bietet naemlich auch eine billige alternative fuer ~ EURO 90 zur original sehr teuren SRA Pumpe ~200 EUR fuer den E31 an, evtl. kann der so etwas auch fuer uns fertigen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Pumpe-...354625/EC53057
Alt 19.10.2024, 08:28   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin Erich,
die von Dir verlinkte ist doch auch für den E32
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.10.2024, 08:42   #5
die verlinkte 61678354625 ist auch fuer E32, ist aber nur Einzelpumpe SW , aber nicht fuer E32, wo die Doppelpumpe 61671382085 eingesetzt ist fuer SW + Nebler, wir suchen ja was als Ersatz fuer Doppelpumpe 61671382085 mit 2 Ausgaengen, siehe Beschreibung oben, Bild
Alt 19.10.2024, 08:48   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Upps, mein Fehler
Alt 19.10.2024, 13:09   #7
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Man könnte die Doppelpumpe gegen eine einfache ersetzen und ein Magnetventil zwischenschalten, das im Moment des Umpolens eine Leitung sperrt. Mit einer einfachen Schaltung würde man dafür sorgen, dass dieselbe Pumpe trotzdem dreht.
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2024, 10:23   #8
logo
...es werde Licht!
Alternativ könnte man zwei normale Pumpen über ein Y-Stück am Tank anschließen und über eine Relaisschaltung realisieren, dass Pumpe 1 angesteuert wird (Scheinwerfer) und beim Umpolen Pumpe 2 (NSW). Dann mittels 3D-Druck eine Halterung für die beiden Pumpen, so ist alles auch noch sauber befestigt
Alt 29.11.2024, 21:45   #9
nik_527
Benutzerbild von nik_527
Fahrzeug: E32 740i 03/93 individual macaoblau, E34 520i 03/93 granitsilber, Lada 2106 1500 ljusbeige 07/86
Ich schreibe jetzt auch mal hier, hatte diesen Thread wohl eher übersehen, wir hatten die Problematik mit der Teileversorgung auch hier: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237668
Die Ideen klingen auf jeden Fall gut, vielleicht bekommt irgendwer es ja hin, eine Schaltung dafür herzustellen, das wäre ja mal eine Lösung. Würde das mit dem Platz denn ausreichen, wenn man zwei Pumpen einsetzt und davor noch ein Y-Adapter hat?
Andererseits Frage ich mich, ob es nicht irgend eine Lösung gibt, vielleicht wirklich solch eine Pumpe auch als Kleinserie herstellen zu lassen? An sich ist die Konstruktion ja nicht hochkomplex, nur eben ungewöhnlich. Aber bei Ersatzteilpreisen von 30 Jahre alten Gebrauchtteilen für 100-200€ könnte es doch vielleicht machbar sein, wird wahrscheinlich ähnlich teuer. Aber Originalteile findet man ja nicht mal, wenn sie nur teuer wären ginge es ja noch...
Meine ganze Scheibenwaschanlage ist jetzt defekt weil das Wasser aus allen Behältern immer über das kaputte Pumpengehäuse (tiefste Stelle) raus läuft, da kann ich jetzt höchstens erstmal einen Stopfen reinstecken. Aber es wäre ja auch schön, wenn man die SWRA irgendwann wieder benutzen kann. Ich wüsste nur leider nicht, an wen man sich da wenden kann, hätte da jemand eine Idee? Ein paar Stückzahlen ließen sich sicherlich abnehmen, bei der Ersatzteillage.
nik_527 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2024, 21:57   #10
Markus525iT
Die aktuellen SWA Pumpen bei BMW haben inzwischen ungefähr die gleichen Leistungswerte wie die damaligen SRA Pumpen.
Und es gibt sie als Dualpumpe (z.B. G61, U11) die durch Änderung der Polung die jeweils anderen Ausgänge ansteuern.
Die Anschlüsse an den Pumpen sind Raymond Standard Konnektorsn. Evtl findet sich hier schon was fertiges. Ansonsten kann man sicher auch was drehen lassen.
Markus
Elektrik: Waschwasser Füllen Defekt AkaNoX BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2017 16:22
waschwasser behälter undicht....? schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.01.2017 12:48
Elektrik: Waschwasser XoofloooX BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2016 18:32
Problem mit dem Waschwasser stylez BMW 7er, Modell E38 5 02.12.2007 22:03
Klima & Waschwasser?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2002 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
