Alt 18.08.2024, 21:40   #11
bmw-master1979
Hamann7
Ist Austattungs abhängig, mit Seitenrollos liegen diese schon.
Wenn nicht werden sie ab der B-säule angedockt und verlegt.
Ist alles halb so wild, schaue dir meine Anleitung an (Tipps&Tricks).
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228349
Mfg Laki
Alt 18.08.2024, 21:54   #12
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Mfg Laki
die Bilder geben einen guten eindruck, ebenfalls hilft der text
hat ein Lesezeichen nun
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2024, 22:03   #13
bmw-master1979
Hamann7
Danke
Bei deinen hinteren türpappen(Lautsprecher-gitter), brauchst du nur die Blenden zu entfernen.
Und einen Logic7 Halter hadt du auch schon verbaut.
Mfg Laki
Alt 18.08.2024, 22:22   #14
Markus525iT
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
das sind ja gute nachrichten
dann frag ich mal an
eine frage habe ich dennoch; für die Türen hinten, müssen am Stecker neue Pins eingepinnt werden oder wie läuft das genau?
Sorry, hatte dir noch nicht geantwortet. Kommt aber noch
In meiner Anleitung sind die Bilder weg aufgrund dass Abload.de nicht mehr existiert. Super ärgerlich.
Für Logik7 kommt ein eigener Stecker zum Einsatz, der in den Türstecker mit eingebaut wird (also ein Stecker im Stecker).
Türseitig dann identisch mit Gegenstecker wenn nicht schon vorhanden.
Bzgl der Blenden empfehle ich dir den Tausch komplett. Die sind komplett anders aufgebaut (unter anderem andere Versteifungsstruktur und einen dünnen "Stoff"). Außerdem gibt es einen Schaumstoffring der den Lautsprecher zur Blende abdichtet.
Man muss das nicht unbedingt machen, aber ich hätte und habe für mein Auto andere Ansprüche. Das muss perfekt sein.
Markus
PS: Antwort kommt zeitnah
Alt 19.08.2024, 14:03   #15
Bartho
Halte euch auf den laufenden
gesagt getan, im inneren des Hi-Fi verstärkers ist ein TDA8566Q, dieser befeuert wohl mit max. 2x40W bei 2 Ohm die Subwoofer
großartig alternativen findet sich auf dem markt nicht um etwas "mehr" haben zu wollen.
Denn auch die Logic7 Verstärker setzen auf diesen Chip bzw. ein paar mehr davon
Sehr schade, aber jetzt hab ich was fürs regal
Alt 19.08.2024, 14:18   #16
Bartho
Markus
Habe ja vor kurzem die Gummi-Puffer Türbremsen getauscht, hätte ich mal genauer drauf geachtet, kann mich aber erinnern das kein zusätzliches kabel rum gebaumelt hat. Aber wer achtet da schon aktiv drauf.
Bin dir für die Antwort dankbar
Alt 19.08.2024, 16:13   #17
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ist kein Nachteil, der VFL hat sogar mehr Bass
Und ja, ist zu 100% kompatibel.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Wow... Noch mehr Bass??
Ich finde den Bass beim LCI schon heftig.
Mich stört immer der Mittelton. Deswegen drehe ich im Regelfall den Bass und den Hochton meist deutlich höher, so daß der Mittelton nicht mehr so deutlich ist.
Das ist aber eher eine persönliche Vorliebe.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi Anlage etwas verbessern D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 12 25.11.2013 22:16
HiFi/Navigation: Head Up Display upgraden? chrisffmmuc BMW 7er, Modell F01/F02 5 03.03.2012 09:11
Betriebssystem: Von Vista auf WIN7 upgraden BMW-Driver730i Computer, Elektronik und Co 9 20.11.2009 00:02
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage mal etwas grösser chatfuchs BMW 7er, Modell E32 16 28.07.2003 15:22
Bordmonitorradio upgraden Mongoman BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
