Alt 31.07.2024, 16:20   #11
uli07
Das sind Ventilprobleme in der Servolenkung und hat wenig mit nem Steuergerät etc. zu tun.
Alt 31.07.2024, 23:35   #12
Du meinst das Servotronik Regulierventil, was unten am Getriebe angeschraubt ist? Das kann man auseinander nehmen und reinigen, ca. 10 Bilder, etwas runterscrollen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1216649/
Im Seminar Arbeitsmaterial Servotronik steht eine Beschreibung.Der elektro-hydraulische Wandler ist ein elektro-magnetisch betaetigtes Nadelventil zur Drosselung des Oelstromes. Durch das Schliessen eines elektrischen Stromes in der Magnetspule wird die Ventilnadel gegen eine Federkraft in die Drosselbohrung geschoben. Das konische Ende der Nadel verringert dabei den Drosselquerschnitt stufenlos bis auf Null.Die Groesse des Hubes und damit die Drosselung ist abhaengig von der Stromstaerke. Der Druck des Oelstromes vor der Drossel bleibt bei offenem Querschnitt unveraendert und nimmt bei Verringerung des Querschnittes zu.Der Wandler ist am Ventilgehaeuse des Lenkgetriebes angeschraubt + steuert die Groesse der hydraulischen Rueckwirkung. Ohne Strom ist das Ventil offen, dies entspricht dem Schnellfahren. Mit steigender Stromstaerke wird das Ventil langsam geschlossen, bis beim Parkieren bei max. Stromstaerke das Ventil ganz zu ist.
Lediglich ist die Lenkung im Stand viel weicher als vorher.Ich habe trotzdem ein neues Steuergerät bestellt, vielleicht bleibt der Lenkvorgang dann so weich im Stand .
da wird sich nichts aendern, die Unterstuetzung ist Geschwindigkeitsabhaengig, beim Parken mehr als auf der Autobahn, kannst aber auch andere Steuergeraete einsetzen z B von VW u Audi, im E34 Forum haben sie viele Tests gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ht=servotronik
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=108178
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=91489&page=
Servotronik Schulungsunterlagen haben wir hier hochgeladen, 2 files wegen der Groesse Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...tuser=0&page=3
Geändert von Erich (01.08.2024 um 06:56 Uhr).
Servolenkung/ÖL hakanherne BMW 7er, Modell E38 21 06.04.2013 15:09
Lenkung: Servolenkung 7er psycho BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2010 20:06
Lenkung: Servolenkung Heiko BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2009 13:21
Lenkung: Servolenkung ? 7er Jürschen BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2007 16:37
Lenkung: Servolenkung span BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.08.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
