Alt 26.10.2004, 10:16   #1
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Standard Lenkgetriebe
Hallo Kollegen,
habe eine Frage zum Wechsel des Lenkgetriebes bei einem 750er.
Gibt es hier eine Reparaturanleitung über diese Arbeit? Was genau muß beachtet werden beim Einbau des Lenkgetriebes? Wie siehts eigentlich mit der Spur aus, muß diese neu eingestellt werden?
Genauso fiel mir seit 2 Tagen auf, dass es erheblich im Innenraum nach Sprit riecht obwohl alle Leitungen die ich sehe dicht und fest sind. Kann ich da was übersehen haben, oder liegts an was anderem?
Wäre um jeden Tipp dankbar.
Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 10:31   #2
Oft leckt es an dieser Stelle. Von da aus geht die Leitung runter. Unten auch pruefen.
Wechsel Lenkgetriebe habe ich nichts, nur zum Einstellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Evtl. hilft das
Alt 26.10.2004, 10:39   #3
Bextor
† 22.11.2010
Hallo Erich,
danke für deine Infos.
Was genau hast du da wegen dem Einstellen vom Lenkgetriebe.
Gruß Tom
Alt 26.10.2004, 10:48   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wieso muss das Lenkgetriebe getauscht werden ?
Die beiden Kraftstoffleitungen aus Metall,
die unter dem Fahrzeugboden verlaufen,
gehen auf Hoehe der Pedale in Schlaueche ueber.
Da wird es oft undicht.
Die Anschluesse auf Erich's Bild sind oben an den Kraftstoffverteilerrohren.
Weitere Undichtigkeiten koennen an den Einspritzventilen
und an den Druckreglern auftreten.
Manchmal ist auch das System fuer die Tankentlueftung undicht.
Klick in Erich's Text auf >Evtl<
Gruss Manu
Alt 26.10.2004, 11:22   #5
Standard Tom, hatte oben schon den Link zu Johan gegeben
>>>>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier <<<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Alt 26.10.2004, 12:30   #6
Bextor
† 22.11.2010
Hi Manu,
zu deiner Frage, warum das Lenkgetriebe gewechselt werden soll.
Nun, ich beziehe mich darauf laut Aussage des Vorbesitzers. Das Lenkgetiebe müßte raus, da der Bimmer zu großes Lenkradspiel hätte.
Er hat mir auch beim Kauf ein neues Lenkgetriebe dazu gelegt.
Das Lenkradspiel ist ca. 5 cm groß und man muß ziemlich gegenlenken.
Ich weiß jetzt nur nicht ob das mit dem Einstellen des Spiels, das Problem behebt.
Gruß Tom
P.S. Danke für deine anderen Tipps
Alt 26.10.2004, 12:40   #7
Bextor
† 22.11.2010
@ Erich
Vielen Dank für deine Links aber in Englisch siehts bei mir mies aus
Gibts da auch was in Deutsch
Gruß Tom
Alt 26.10.2004, 12:49   #8
IMANUEL
Standard Hallo Tom !
Bevor Du das Lenkgetriebe anfasst,
solltest Du unbedingt zuerst die Kugelgelenke
der Spurstangen, Querlenker und Druckstangen uberpruefen.
Das Spiel kommt wahrscheinlich daher.
Wenn das alles in Ordnung ist,
kann man es mit Nachstellen probieren.
Dabei wird das Zahnsegment weiter gegen die
Verzahnung der Schnecke gedrueckt.
In Geradeausstellung darf ein Spiel von ca. 2cm
am Lenkradumfang vorhanden sein. (normales Lenkrad)
Gruss Manu
Alt 26.10.2004, 13:44   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bei meinem Wagen konnte ich ein Lenkradspiel von gut 2 Fingerbreit (also auch etwa 5 cm) durch Nachstellen beheben. Daß es am Lenkgetriebe gelegen hatte, konnte ich dadurch feststellen, daß ich bei aufgebocktem Vorderwagen im Motorraum die Lenksäule bewegt und gleichzeitig den Lenkhebel beobachtet habe. Die Beschreibung auf Johan und Seans Seite (siehe Link von Erich) ist hervorragend.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2004, 11:47   #10
Bextor
† 22.11.2010
[quote=IMANUEL]
Wie siehts eigentlich aus wenn das der Freundliche macht und evtl. diese Teile tauschen muß.
Welche Kosten kommen da auf mich zu bzw. was kosten nur diese Teile?
Tom
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
reparatur lenkgetriebe steffan BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2003 19:27
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 01:45
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 11:15
Lenkgetriebe Baki BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
