Alt 22.09.2023, 11:48   #1
Ducati Fahrer
Erfahrener Bikeschrauber
Benutzerbild von Ducati Fahrer
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Standard Schraube Fahrwerk vorne
Mir ist beim Stoßdämpfer wechseln vorne eine Schraube abgerissen. Das ist unten die am Dämpfer wo drei Stück drin sin. Was ist das für eine Größe, Länge und Gewindesteigung?
Gruß Michael
Ducati Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2023, 12:00   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ist eine M10x1,5 Schraube, 25 oder 30mm lang
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2023, 12:05   #3
Ducati Fahrer
Top danke für die schnelle Antwort
Alt 22.09.2023, 12:49   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
ETK sagt was anderes:
M12X1,5X25 10.9
TN: 07119911694
Alt 22.09.2023, 13:45   #5
7er_Christian
laut ETK ist es ne M12 stimmt, bei meinen 6er ist es 100% eine M10
gabs da zum 7er einen Unterschied?
Alt 22.09.2023, 14:14   #6
Movie222
Ist die Frage ernst gemeint
Was beim 6er los ist war nicht gefragt und tut hir doch gar nichts zur Sache.
Stell Dir vor, Schrauben von anderen Autos unterscheiden sich zum E32.
Nur jemandem eine Antwort zu geben, der sich vielleicht dann schon die Schrauben besorgt, und feststellt, das die gar nicht passt, finde ich ein wenig dämlich.
Selbst eine Antwort, die mit "Ich meine es wäre" bring als Antwort nichts.
Alt 23.09.2023, 08:31   #7
7er_Christian
Da hast du allerdings recht.
Dachte mir die Bodenplatten des Dämpfers sind die gleichen.
Wenn es eine M12 Schraube ist dann braucht er aber auch einen anderen Gewindeschneider als den regulären. Da das Normale Gewinde 1.75mm Steigung hat.
Alt 26.09.2023, 14:24   #8
Movie222
Vielleicht hat es das Gewinde gar nicht erwischt
Ich hatte bei einem Kumpel auch mal eine Schraube raus gedreht, die hatte "variable" Steigung zum Schraubenkopf hin
Da hatte wohl jemand mal viel zu fest angezogen.
Wenn die dann im Gewinde fest wird, reisst vielleicht beim lösen der Kopf einfach ab
Ducati Fahrer soll mal berichten wie es ausgegangen ist. Am besten mit Fotos
Alt 08.10.2023, 19:43   #9
Ducati Fahrer
Werde ich machen sobald ich Zeit habe. Was da für eine Schraube drin ist.
Gruß Michael
Alt 08.10.2023, 22:00   #10
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wow, ich weiss nicht wie viele dieser Schrauben ich schon an div. E32/E34 geöffnet habe, abgerissen ist davon noch keine. Lt. Reparaturanleitung sollen sie beim Wiedereinbau mit Schraubensicherung bestrichen werden und evtl. hat hier ja ein Vorgänger ein Hardcore-Loctite verwendet!
Da es aber Durchgangslöcher am Federbein sind, sollte die Reparatur gut klappen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Fahrwerk vorne zu tief - kein TÜV! DoubleD94 BMW 7er, Modell E38 53 02.12.2014 16:31
Stoßstange vorne ausbauen: Probleme mit T50 Schraube. grünegurke BMW 7er, Modell E38 35 22.08.2013 22:32
Frage zur Federunterlage vorne (Fahrwerk/Vorderachse) 68msw BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2012 23:32
Fahrwerk: Fahrwerk vorne plötzlich extrem hart? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 17 29.07.2011 22:22
E38-Teile: M-Fahrwerk bzw. tiefer Federn vorne Coastcruiser Suche... 1 24.11.2008 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
