Alt 04.07.2023, 21:34   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Batterie
Servus Leute,
hab mir vor kurzem einen E32 750iL von 1993 angeschafft.
Habe mir unter die rechte elektrische Rückbank (Einzelsitz) eine neue Batterie eingebaut.
(VARTA Silver Dynamic 585 200 080 BxLxH 175x315x175 mm)
Jetzt hab ich das Problem, dass die Sitzbank nicht mehr passt, hat jemand eine Idee welche Batterie hier wirklich passt und auch nicht zu schwach ist.
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 05:13   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Nach deinen Angaben zu Folge muss die Batterie passen, darf halt nicht höher als 175 mm hoch sein beim iL.
AH 85 ist ausreichend.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 07:17   #3
175mm Hoehe muss passen, schau mal nach, was da im Wege steht, evtl. haste die Sitzflaeche auch nicht richtig eingebaut, ist fuer viele schwierig.
Hinten an der Sitzflaeche sind 2 Haken, die muessen in die 2 Rohre von der Rueckflaeche. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/se...ving_rear_seat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
hier sind die Haken zu sehen auf der Rueckseite der Sitzflaeche, diese muessen un die Rohre gesteckt werden auf der Rueckseite der Rueckenlehne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.ebayimg.com/images/g/DJsAA...0b/s-l1600.jpg
Geändert von Erich (05.07.2023 um 11:44 Uhr).
Alt 08.07.2023, 17:14   #4
Rudi750iL
Hallo Leute,
danke für die Tipps!
Leider aber geht sich hier irgendetwas nicht ganz aus.
Dass mit den "Hacken und Rohren" und der Schiene hab ich recht schnell gelernt einzuhängen aber es Drücken die Schienen auf die Batterie.
Ich werde es die Tage nochmal ohne Batterie probieren ob das einen Unterschied macht.
Melde mich!
Alt 02.08.2023, 20:16   #5
Rudi750iL
Servus zusammen!
Ich hab mich einfach nur sauber zu dumm angestellt!
Hab es nun hinbekommen ohne Probleme
Danke für eure Bemühungen
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 03:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
