20.06.2023, 13:08
Fahrzeug: BMW E34
Tempomat
Bei meinem 750er tritt des öfteren das Problem auf das der aktivierte Tempomat sich ausschaltet. Mal nach 10 Km, mal nach 500 Meter. Egal wie gut oder schlecht die Strasse ist. Wie gehe ich am besten vor bei dem Problem?
20.06.2023, 14:48
Mitfahrendes Erglied
Klingt als würde der Geschwindigkeitsgeber nahe des Differential kein kontinuierliches Signal senden.
20.06.2023, 15:34
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der 750er hat EML und somit kein Tempomatsteuergerät? Richtig?
Der Geber im Diffi kann ein Verursacher sein.
War vorher irgendein Ruckeln, eine wellenartige Beschleunigung oder Ausregelung des Tempomaten? Dann kommt das Instrumentenkombi ins Spiel... Elkos.
Oder eben die EML.
20.06.2023, 19:15
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Eventuell liegt es auch am bremslichtschalter war bei mir jedenfalls so.
20.06.2023, 19:26
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Auf die Lösung bin ich mal gespannt
''Rear wheel drive for ever''
21.06.2023, 07:43
Fahrzeug: BMW E34
Es gab kein ruckeln oder eine wellenartige Beschleunigung.
Man beschleunigt, betätigt der Tempomat, die Geschwindigkeit wird gehalten, dann ist der Tempomat weg. Wenn ich auf Abruf gehe, dann beschleunigt das Auto wieder. Bis er nach einigen Km wieder ausfällt.
21.06.2023, 11:49
Auf dieser Fehlersuche bin ich auch schon seit langem
Mal geht er 2-5 km, mal geht er gar nicht. Dann lockt er sich einfach schlagartig aus
21.06.2023, 16:31
Fahrzeug: BMW E34
Bin heute 250 Km gefahren, die letzten 100 Km ohne Tempomat Probleme. Nun hat sich ein neues Problem ergeben. Der Drehzahlmesser fälltaus. Nach länger Standzeit, geht er wieder, auch beim Kickdown dreht er hoch geht aber nicht in die normale Drehzahl.
21.06.2023, 22:22
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Dann schicke dein KI zu unserem Forumsmitglied Guido M8 Enzo zur Reparatur.
Danach geht der Drehzahlmesser wieder.Könnte auch sein, daß dein Tempomat-Problem ebenfalls vom KI kommt.
Einfach bei Guido Kulka das KI komplett überholen lassen.
09.07.2023, 13:34
Fahrzeug: BMW E34
Nun hat sich auch der Drehzahlmesser verabschiedet. Er geht nun auch nach längerer Standzeit nicht mehr an beim starten.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Tempomat
Micha730 |
Suche... |
0 |
31.05.2012 23:22 |
Innenraum: Tempomat
jojo730 |
7 |
03.02.2009 20:15 |
Elektrik: Tempomat
DonErhardo |
12 |
02.01.2009 23:26 |
Tempomat
7er Driver |
5 |
16.06.2004 18:30 |
tempomat
Lammi |
2 |
11.01.2004 13:14 |
