Alt 08.03.2023, 16:51   #1
chris0483
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Standard M70B50 - Benzinpumpe(n)
Hallo zusammen,
wir versuchen aktuell einen E32 / 750i wieder ans laufen zu bekommen.
Wir haben festgestellt, dass eine der 2 Benzinpumpen nicht läuft (es kommt nur an einer Zylinderbank/Einspritzrail Kraftstoff an).
Um jetzt nicht sofort die Pumpe zu tauschen, würden wir gern das Relais für die Pumpe(n) prüfen.
Kann mir jmd sagen welches Relais das Richtige ist (siehe Fotos) oder evtl. nen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Danke und Gruß
chris
Dateityp: jpg IMG_6722.jpg (113,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6721.jpg (111,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6723.jpg (109,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6724.jpg (116,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6720.jpg (105,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6719.jpg (107,5 KB, 12x aufgerufen)
chris0483 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2023, 18:04   #2
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Einen Kraftstoffpumpenrelais-Thread gab's kürzlich erst:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244256
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2023, 18:06   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Hallo Chris,
am Sinnigsten ist es am Stecker mal die Spannung zu messen, so hast du Sicherung, Relais und Verkabelung in einem Zuge geprüft.
Im Zweiten schritt extern Spannung an die Pumpe legen und schauen / hören was passiert.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2023, 00:02   #4
Ob die Benzinpumpen laufen, kann man ganz einfach pruefen: Sicherungsdeckel im Motorraum links ab, Zuendung aus, dann mit einer Drahtbruecke vom B+ Pol kurz auf die eingesteckte Sicherung 23 halten, dann sollte man die Pumpe laufen hoeren und die Benzinschlaeuche sind dann prall gefuellt, man hoert den Sprit sogar durch das Benzindruckregelventil rauschen, von da geht es in den Tank zurueck. Das gleiche dann mit Sicherung 24 = fuer Bank 2 Benzinpumpe. Siehe Stromlaufplan Sicherungsbelegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
wenn dann bei Starten die Benzinpumpen trotzdem nicht laufen, dann weiter suchen bei Benzinpumpenrelais K210, K211 und DME Relais K212, K213
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Pumpenvolumen testen einfache Version Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...Regulators.htm
Der M70 hat 2 Pumpen, je 1 fuer 6 Zylinders, jede hat 3 bar Betriebsdruck. Foerderleistung bei 12 V 1.7 Liter/Minute, Leistung bei Gegendruck 875 cc/30 Sekunden.
Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Geändert von Erich (09.03.2023 um 01:26 Uhr).
Alt 09.03.2023, 05:22   #5
chris0483
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Wird am Wochenende geprüft!
Motorraum: Ölpumpenschrauben M70B50 750 E32 Setech E32: Tipps & Tricks 0 08.03.2015 15:05
E32-Teile: Motor M70B50 dj_changer Suche... 1 27.07.2014 13:01
M70B50 Eml kirigt BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2014 08:52
M70b50 blaucsi Suche... 1 30.05.2013 17:21
E32-Teile: Zylinderköpfe M70B50 E32Schrauber Biete... 0 08.02.2010 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
