05.01.2020, 14:31
Fahrzeug: E32-730 08.90, E39-523 03.99
E32 730i Geräusch beim Anfahren
Hallo, mein Name ist Peter und ich bin neu hier im Forum.
Fahre seit mittlerweile 17 Jahre meinen 730i Bj 90, die ersten Jahre übers ganze Jahr, seit einigen Jahren nur noch im Sommer bei gutem Wetter.
Jetzt zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit macht der Dicke ein seltsames Geräusch, welches nur einmal unmittelbar nach dem ersten Anfahren auftaucht.
Bei dem Geräusch handelt es sich um ein relativ lautes quietschen oder pfeifen.
Es hört sich irgendwie "hydraulisch" an und ich habe die Kupplung/Kupplungsbetädigung stark in Verdacht.
Das Ausrücklager würde ich zu 100% ausschließen, da das Geräusch einfach nicht dazu passt.
Außer dem Geräusch gibt es keinerlei Probleme, alles funktioniert so wie es soll. Einschränkung: Es könnte sein, dass die Kupplung etwas "teigiger" geworden ist, wenn man so ein Auto aber über so lange Zeit bewegt gewöhnt man sich an alles und weis irgendwann nicht mehr so richtig wie es mal war...
Kann von Euch jemand einen Tip geben wo ich suchen soll, gab es dieses Problem schon einmal?
20.10.2022, 11:07
Das Problem ist immer noch nicht gelöst.
Hat denn keiner einen Tipp.
20.10.2022, 14:11
Spontan: Auto auf die Bühne. Motor an. Gang einlegen und mit frei schwebenden Rädern "anfahren". Einer unter das Auto, langen Schraubendreher am Ohr und horchen.
20.10.2022, 23:10
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von katzenmoped
....... ein seltsames Geräusch, welches nur einmal unmittelbar nach dem ersten Anfahren auftaucht.
....... und ich habe die Kupplung/Kupplungsbetädigung stark in Verdacht.
Hallo, da bin ich bei dir. Beim ersten Anfahren. Bei meinem e36 ist das ähnlich, der rupft zudem auch noch etwas. Ich kann das verhindern, wenn ich zum Anfahren erst mal einige Meter rückwärts fahre, z.B. aus der Garage und dann vorwärts anfahre, dann ist alles gut.
Wieviele km hat die Kupplung schon runter..
Geändert von Apollo (20.10.2022 um 23:27 Uhr).
21.10.2022, 08:49
die Kupplung hat ca. 25.000Km runter.
Ich glaube auch nicht, dass die Kupplung selbst das Problem ist.
Es ist kein Rupfen spürbar, nur dieses komische Heulgeräusch.
Habe mich gestern Abend noch mal damit beschäftigt:
==> Das Geräusch kommt aus der Richtung des Hydraulikbehälters
==> Es könnte evt. das Geräusch von schnell verdrängter Flüssigkeit sein
War gestern leider alleine und konnte es nicht weiter einkreisen.
Was mich immer noch wundert ist der Fakt, dass das Geräusch nur einmal nach dem Starten des Motors beim ersten Anfahren auftaucht, danach ist es weg.
Habe am Samstag einen Kumpel hier, dann werden wir zusammen weitersuchen, das sollte einfacher sein.
21.10.2022, 16:59
Kommt das Geräusch während oder nach dem Einkuppeln? Also beim Anfahren. Ist der Hydrauliköl Behälter, wie bei meinem, nur für die Kupplung? Wie lange dauert das Geräusch. Ist das Geräusch zeitnah mit dem Kupplungswechsel aufgetreten?
22.10.2022, 10:05
Oder ist das "nur" ein Quitschen was vom Geberzylinder oder Kupplungspedal kommt?
22.10.2022, 11:06
am Kupplungspedal koennen auch die 2 Plastikbuchsen Nr. 32 Lagerbuchse 35211158290 zerkruemelt sein, http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._light_switch/ dann quietscht es und geht schwer
22.10.2022, 12:13
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Trockenlauf habe ich schon an so mancher Pedalerie gesehen, die Buchsen laufen auch aus. Nachfetten und prüfen wäre auch gut, wie Erich bereits sagt.
Manchmal macht auch das Bremspedal eine richtige Kickbewegung mit viel Spiel bei Betätigung... das würde genau auf dieses Fehlerbild deuten.
Was ich auch schon bei vielen Baureihen gesehen habe: Erheblichen Abrieb an der Lagerung der Übertotpunktfeder 17, ihrer Lager/Bolzen und auch an der "Klinge" im Lagerbock. Der Lagerbolzen ist einseitig manchmal regelrecht weggefressen.
Allerdings gab's auch schon etliche Geberzylinder, die reichlich Spiel in der Führung hatten und durch die Bremsflüssigkeit nach dem Stehen erst einen Schubs brauchten zur Selbstschmierung. Schau mal unter den Faltenbalg/Manschette... da könnte Abrieb drunter sein.
24.10.2022, 07:34
Danke für die Hinweise!
Das Geräusch kommt unmittelbar nachdem sich das Auto in Bewegung gesetzt hat, nur einmal.
Es hat offensichtlich nichts mit der Lagerung der Pedalerie zu tun, hier ist alles i.O..
Wir haben am Samstag versucht die Sache weiter einzukreisen. Der Verdacht Hydraulik hat sich weiter erhärtet.
Ich denke mittlerweile darüber nach Geber- und Nehmerzylinder zu tauschen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
