Alt 13.10.2022, 17:00   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Standard Kondensatablauf Klima
Hi Gemeinde,
ist bei den Kondensatabläufen der Klimaanlage unten im Getriebetunnel noch ein Schlauch angeschlossen, der das Wasser in irgend eine Richtung leitet, oder tropft das einfach so aus den beiden Trichtern #21 runter auf den Boden ?
Außenansicht ohne Kondensablauf - sind da unten dann noch Schläuche dran ?
Im ETK kann ich nichts finden
Danke !
Geändert von Movie222 (13.10.2022 um 19:31 Uhr).
Alt 13.10.2022, 18:13   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
die Schläuche habe ich vorgestern erst beim E34 verbaut.
Es ist Teil 19 die Abbildung ist einfach Falsch.
Hier gibt es je nach Heizkasten aber verschiedene Versionen.
Wir haben alle geordert um zu schauen welche wir benötigen.
64 11 1 374 133
64 11 1 374 134
oder
64 11 8 391 145
64 11 8 391 146
sind die Möglichen beim 7er
Wir haben die 145 146 noch auf Lager.
Auf den Bildern zu erahnen sind die 133-134er den 133 sehe ich grad haben wir auch noch im Bestand.
Gruß Christian
Dateityp: jpg K1024_IMG_3516.jpg (98,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_3542.jpg (96,6 KB, 19x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (13.10.2022 um 18:25 Uhr).
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2022, 19:28   #3
Movie222
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
64 11 1 374 133
ist das Gummiteil im Auto am Heizkasten selbst. Der Heizkasten hat 4 Wasserabläufe. 2 vorne und 2 hinten. Diese werden durch das Teil verbunden und dann in die Trichter abgeleitet. Die Trichter sind beim E32 auch aus Kunststoff, nicht aus Gummi.
64 11 1 374 133 (die Darstellung ist 180° verdreht)
Hier am Heizkasten, direkt unter dem Verdampfer zu erkennen
Die Trichter 64 11 1 378 307 sitzen direkt unter Position 23, den weißen Scheiben
Was kommt nach den Trichtern auf er unterseite des Wagnes hin ?
Geändert von Movie222 (13.10.2022 um 19:36 Uhr).
Alt 13.10.2022, 21:14   #4
BMW750Idriver
Wie Eben geschrieben, das teil 19 ist ein Schlauch, dieser steckt im mittel Tunnel.
Die Abbildung ist einfach falsch dargestellt.
64 11 8 391 145
64 11 8 391 146
Das sind die Teilenummern der Schläuche.
Gruß Christian
Alt 13.10.2022, 21:26   #5
Movie222
Jetzt kommt offensichtlich Licht ins dunkele.
Postition 19 hat im ETK 4 Teilenummern. Die ersten beiden gehören zum Bild,
die anderen beiden Teilenummern sind die Schläuche, die in den Trichter von unten gesteckt werden,
diese sind jedoch nicht auf der Abbildung zu sehen und hätten zum besseren Verständnis auch eine andere Positionsnummer haben sollen.
Geändert von Movie222 (14.10.2022 um 07:26 Uhr).
Alt 14.10.2022, 07:24   #6
BMW750Idriver
Ich möchte es nochmal verdeutlichen,
Das Vaico Teil wirst du bei beiden nummern nicht bekommen.
Hinter den beiden Teilenummern verbergen sich je Ablauf Schläuche in verschiedenen Ausführungen.
Diese hänge ich dir im Bild mal an.
Die:
64 11 8 391 145
64 11 8 391 146
sind die neuen nicht verbauten.
und
64 11 1 374 133
64 11 1 374 134
sind die Verbauten welche auch in aller Regel benötigt werden.
Ich hoffe dir bleiben nun keine Fragen offen.
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2022-10-14 at 08.15.20.jpg (98,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2022-10-14 at 08.15.26.jpg (69,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2022-10-14 at 08.15.59.jpg (64,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2022-10-14 at 08.16.07.jpg (75,8 KB, 13x aufgerufen)
Heizung/Klima: Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima) blackies123 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2016 21:00
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 21:57
Heizung/Klima: Kondensatablauf Weedi BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2008 19:10
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Motorraum: Wo ist der Kondensatablauf bei 750i ?? Burns848 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
