Alt 10.01.2013, 18:40   #1
SCAMPER
Standard Frage zu Steckerbelegung Klimabedienteil
Nabend zusammen,
habe vorhin mein Klimabedienteil getauscht (waren einige LED defekt).
Dabei ist mir aufgefallen, dass ein kleiner weißer Stecker an der Rückseite (siehe Foto anbei) bei mir gar nicht belegt ist.
Weiß jemand wofür der Stecker ist?
Könnte der für die beheizbare Heckscheibe sein? Der Stecker ist ja direkt hinter dem Schalter positioniert.
Danke vorab.
Dateityp: jpg IMG_20130110_193107.jpg (82,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 10.01.2013, 18:45   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Brauchste nur bei Stand-/Lüftung/Heizung.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.01.2013, 18:47   #3
SCAMPER
Ok, danke.
Alt 06.10.2022, 12:19   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kennt jemand die Pinbelegung (von der weißen 3-Poligen Stecker) ?
Alt 07.10.2022, 06:36   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
hier, Stecker schimpft sich X682
Ist ein Auszug aus Gunnar525s PDF-File zu Standheizungen, hoffe ich darf das hier anwenden
Alt 07.10.2022, 07:00   #6
Movie222
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Moin,
Danke für die Info !
Jetzt muss ich nur mal schauen, ob der Stecker am Bedienteil beschriftet ist, damit man weiß, welcher Pin 1 & welcher Pin 3 ist. 2 ist wohl in der Mitte
Alt 07.10.2022, 07:57   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Vorn sind doch die Kabelfarben angegeben
Chris
Alt 07.10.2022, 08:54   #8
Movie222
Sollte ich den Kabelbaum haben, stellt sich die Frage nicht, das ist richtig
Habe ich keinen Kabelbaum, wird es mit Kabelfarben leider schwierig.
Kann mir jemand ein Foto der Buchse am Kabelbaum machen, wie das im Bedienteil steckt ?
Alt 10.10.2022, 11:32   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
hab grade mal in die Pläne gekuckt,
dort ist X682 der imm Kabelbaum nächste Stecker, nicht der direkt am Bedienteil
Muss mal die Tage kucken ob ich was erkennen kann
Chris
Alt 13.10.2022, 12:30   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
heut hab ich nachgekuckt
leider erfolglos
Bei mir sind alle Kabel mit Schrumpfschlauch überzogen,
auch ein Blick mit Lupe auf Stecker oder Buchse hat nichts gebracht,
konnte nirgends eine Markierung entdecken, sorry.
Chris
Steckerbelegung Klimabedienteil E38 ?? BullPit BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2011 14:16
Heizung/Klima: Klimabedienteil...Steckerbelegung NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2011 18:52
Frage zu Klimabedienteil NATO BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2006 05:58
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 19:49
Steckerbelegung vom Klimabedienteil E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
