Alt 31.05.2022, 07:52   #1
supermoto85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Standard Problem Bremse entlüften nach großer Reparatur
Werte Kfz´ler,
Fahrzeug BMW E65 745. Problem Bremse baut kein Druck auf!
Fahrzeug stand jetzt circa 2 Monate mit offenen Bremssystem da, weil die Bremsleitung und HA erneuert wurden.
Der Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker wurden ebenso erneuert.
Bremse wurde mehrfach mit 1,8 Bar entlüftet via Reingold und mit dem Entlüftungsvorgang entlüftet.
Jetzt ist das Problem dass, die Bremse ein gewissen Druckpunkt hat jedoch alle Räder immer Blockieren und das Auto daher schwer rollt. Darauf wieder
herkömmlich entlüftet. Man kann das Pedal voll durchtreten.
Also entweder ist ein gewisser Druckpunkt da und alle Räder blockieren oder man kann das Pedal voll durchtreten und es ist keine Bremsdruck vorhanden.
Wir sind ratlos und kommen nicht weiter.
Über Ideen einer Lösung wäre ich sehr Dankbar.
supermoto85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2022, 08:18   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich hatte es mal das der Monteur den Bremssatel von rechts nach links vertauscht hat, wir haben uns ein Wolf gesucht. Die Entlüftungsschraube muss nach oben zeigen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2022, 21:55   #3
supermoto85
Kurzes Update:
Wir haben gedacht das die Rechteckdichtringe in den Bremssätteln den Geist aufgegeben haben und haben Sie erneuert. Leider hat es nichts bewirkt.
Jetzt haben wir das DSC Steuergerät und den Block ausgebaut und zur Überprüfung geschickt.
Die Bremsen lösen nicht vollständig und schleifen stark sodass eine Fahrt nicht möglich ist.
Alt 12.06.2022, 01:11   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
wie kann man einen bremssattel von rechts nach links vertauschen? das geht doch garnicht.
ging die bremse denn vor dem wechsel der leitung?
wann wurde gewechselt? stand der zb. und hat getropft die ganze zeit?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2022, 13:42   #5
nesi
Ich hatte beim E38 auf die 750 Bremsen umbauen lassen, dabei hat der Monteur es wohl vertauscht das darf natürlich nicht sein aber wir sind alle nur menschen.
Alt 12.06.2022, 21:55   #6
supermoto85
Das ganze Bremssystem wurde geöffnet und die nach hinten laufenden Bremsleitungen wurden erneuert. Das hat natürlich einige Tage gedauert und das System war längere Zeit offen.
Alt 27.06.2022, 21:38   #7
supermoto85
Hier die Lösung unseres Problemes: Wir hatten einen neuen Hauptbremszylinder verbaut, welcher jedoch defekt war und die Bremsflüssigkeit nicht wieder zurück in den Behälter lies. Hersteller ist TRW.
Alt 28.06.2022, 22:37   #8
ACS highliner
Danke für die Aufklärung. Und Glückwunsch zur Problemlösung.
Bremse fest. Reparatur-Set? pico24229 BMW 7er, Modell E38 11 13.05.2016 10:29
Lenkung: Seit Reparatur großer Querlenkersatz vorne schwammige Lenkung Hervorragend BMW 7er, Modell E38 56 22.10.2010 00:04
Federn/Fahrwerk/Bremse 750iA // Reparatur oder Verkauf? Arvak BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2010 19:54
Bremsen: ??? Bremse entlüften / Stahlflex-LTG einbauen ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 2 27.03.2007 14:59
Bremsen: Bremse entlüften 750 mit DSC harzer BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
