Alt 27.01.2022, 20:06   #221
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Warum sucht ihr nicht einfach nach der AMP-Nummer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier bin ich fündig geworden, aber mit der Bemerkung „PRODUKT UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN”.
Vielleicht kommt man ja als Gewerbetreibender daran…?
Alt 27.01.2022, 20:28   #222
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Wenn man die AMP-Nummer hat, klar, geht es. Oder man durchforstet das gesamte Katalog von AMP.
"PRODUKT UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN" bedeutet so viel wie "auf dem freien Markt nicht verfügbar", weil Auftragsfertigung. Ist bei den meisten MOST-Stecker auch so.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 00:24   #223
harrry
Klasse, danke für die Bilder...
Alt 13.03.2022, 19:35   #224
HeinrichG
Guten Abend zusammen,
weißt jemand, welche Pins ich für ein Relayhalter brauche? Es geht um Relayhalter mit der Nummer 61131389114, aber ich denke es sind immer dieselben.
Danke!
Alt 14.03.2022, 09:56   #225
Markus525iT
Grüß dich,
Kammer 1/3/7/9 0,5 bis 2,5 mm^2
1 393 788: 1,5 bis 2,5 mm^2
1 393 787: 0,5 bis 1 mm^2
1 393 786: 0,3 bis 0,6 mm^2
Kammer 2/4/5/6/8 0,5 bis 4 mm^2 (in Ausnahme auch bis 6,0 mm^2)
1 389 116: 0,3 bis 0,6 mm^2
1 370 691: 0,5 bis 1 mm^2
1 382 543: 1,5 bis 2,5 mm^2
1 382 545: 4,0 bis 6,0 mm^2
Die gibt es auch noch mit Goldbeschichtung, aber ich denke das ist uninteressant (wobei... )
Lieferant ist LEAR
Markus
Alt 14.03.2022, 10:43   #226
HeinrichG
Hey Markus,
Danke Dir! Aber hättest Du mir vielleicht die ganze Nummer?
Leebmann findet dazu nichts, deb.bmwfans.info auch nicht und mein off-line ETK kann damit auch nichts anfangen...
Alt 15.03.2022, 05:37   #227
setz 6113 vor die Nummern von Markus, z B 61131370691
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_connectors
die Nummern, die Du dann nicht im Teilekatalog findest, sind im internen beim BMW Haendler, ein guter Ersatzteilverkaeufer kann Dir da helfen.
Alt 15.03.2022, 20:30   #228
HeinrichG
Danke Erich.
Ich habe die Nummern mal an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/ geschickt und gefragt, ob sie was damit anfangen können. Die Antwort: nein...
Muss wohl mal die Tage bei der Niederlassung hier vor Ort vorbeigehen und da mal nachfragen...
Alt 16.04.2023, 14:24   #229
Gesucht wird der Gegenstecker fuer den EDC Schalter S/K 61311379080, der Schalter selber hat 6 Pins, Beispiel Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28253-223-6719
Alt 16.04.2023, 17:02   #230
Stingray88
Fahrzeug: 850i
Kann leider nur mit den Teilenumern dienen...
AMP Nr. 192.120-1
BMW Nr. 1383546
Dateityp: jpg IMG_20230416_173525.jpg (105,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230416_173628.jpg (113,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230416_173435.jpg (76,4 KB, 5x aufgerufen)
Stingray88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
