Alt 21.11.2021, 17:35   #11
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, das Teil schirmt nach oben und nach rechts ab, wie man sieht. Hab ich bei mir auch neu verbaut.Er hat schon Recht, wenn er sagt, es soll seitlich abschirmen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2021, 21:00   #12
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Ich habe mal ne blöde Frage. Die Abschimung habe ich auch neu gekauft, habe aber nur die eine große Blech Mutter als Befestigung im ETK finden können. Hat jemand eine Liste welche Muttern oder Schrauben noch benötigt werden? Bspw. die Befestigung am Tank hinten ist bei mir weg gegammelt.
Danke und VG
Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2021, 22:44   #13
JFV12
Bei der neuen Abschirmung siehst du ja, wieviel Löcher zur Befestigung da sind.
Die Blechmuttern zur Befestigung sind alle gleich.
Alt 20.12.2021, 06:01   #14
sensiminded
Ah ok, bei Leebmann stand bei der Blech Mutter eine benötigte Anzahl von 1. Also sind es doch nur solche.
Wäre nur noch die Frage was ich brauche, um das Teil an der linken hinten Ecke von Tank zu befestigen. Da war auch irgendwie eine Schraube.
VG Alex
Alt 20.12.2021, 14:14   #15
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Servus,
da ich an meinen e34 auch alle Hitzeschutzteile erneure, bin ich auf dies gekommen.
Diese Matten bzw. Material wird auch bei meinem Arbeitgeber verwendet.
Schwäbischer Sportwagenbauer.
Ich werde dieses auch verwenden. Da auch Preisgünstiger.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Alu-Fiberglas-...xpY2s9dHJ1ZQ==
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2021, 13:39   #16
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard Befestigung
Lt. ETK (und Leebmann Auskunft) ist für dieses Wärmeschutz-Teil keine besondere Befestigung vorgesehen; d.h. Befestigung mit handelsüblichen Werkstatt-Materialien (hatte bei Leebmann deswegen nachgefragt!).
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2021, 14:19   #17
sensiminded
Ah ok, danke. Dann muss ich mir das nochmal anschauen. Aber zur Zeit ist's mir eh zu kalt zum Schrauben. 😄
E38-Teile: AUSPUFF ENDTOPF links LotharH Suche... 0 31.01.2020 11:15
E38-Teile: AUSPUFF ENDTOPF links LotharH Suche... 0 10.09.2019 17:15
auspuff(endtopf) samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 33 24.10.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
