Alt 02.09.2021, 09:31   #31
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Niveau ist beim 750 Standard und das ist nur fuer die Hinterachse.
Wenn EDC drin ist, siehst Du das am S+K Schalter in der Mittelkonsole.
Dann 226 SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG
das sollten dann schon straffere Federn sein.
Aber wenn nur Niveau, dann koenntest Du vorne andere Federn einbauen, muss natuerlich mit Zulassung sein, sonst meckert der TUEV.
H+R hat z B hier was fuer den 750 mit Niveau, v/h 25mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fahrwerk-24.de/H-R-Tiefe...25-HA-25-mm_17
oder such mal auf der H+R Seite fuer Dein Modell Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.h-r.com/
Moin Erich
weißt Du wie das ausschaut mit den 17 Zoll Reifen.
Ich hab hinten die Styling 32 in 9J 17 mit 265er Bereifung drauf.
Nicht das, die zu schleifen anfangen.....
Hast Du da Erfahrungswerte?
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2021, 11:47   #32
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
Moin Erich
Danke und Gruß
Hannes
Hallo Hannes,
ich habe auch die Styling 32 drauf, allerdings sogar 18 mit 265er Bereifung.
Auf die genauen Maße der Felgen schaue ich mal genau nach.
Ich suche auch die Fintec Federn für vorne.
Im Moment habe welche von STW Tuning 30mm aber ohne Freigabe. Habe sie schwarz lackiert und hoffe das es so geht.
Dateityp: jpg IMG_20210823_061328 - Kopie.jpg (94,6 KB, 21x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2021, 06:41   #33
hannes1981
BMW
Zitat von Twinbrother II Beitrag anzeigen
Hallo Hannes,
Ja, so hab ich mir das vorgestellt!!!!!
Auf der Hinterachse braucht er halt nicht tiefer!!!
So hätte ich das auch gerne!
Wie machst Du das mit dem TÜV?
Baust Du die dann wieder vorher aus?
Hannes
Alt 03.09.2021, 07:33   #34
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Styling 32 passt problemlos drunter.
Bei einer Tieferlegung von -25 oder 30 mm an der VA würde ich die Federn auch nur schwarz lackieren und einbauen. (Ohne Eintragung)
Regelkonform ist es nicht, aber es ist auch unauffällig.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2021, 08:03   #35
Twinbrother II
Hannes
Nein ich lasse sie drin und hoffe das sie die schwarz lackierten nicht beachten. Wie Independet schrieb.
Mir wurde gesagt die Federn setzen sich ja auf die Jahre, letzendlich wenn ich Federn von Fintec finde werde ich sie einbauen um Ruhe zu haben.
Dann sind wir schon zu Zweit die Fintec Federn suchen
Ich muß im Januar 2023 zum TÜV und werde berichten.
Marlo
Alt 04.09.2021, 06:17   #36
hannes1981
BMW
Marlo
Nochmal zum Verständnis...
Du hast jetzt auch nur an der VA welche eingebaut?
Schönes Wochenende Euch allen!!
Alt 04.09.2021, 20:09   #37
Twinbrother II
Ich hatte die hier bestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.stwtuning.de/tieferlegun...modelle/a-298/
Muss die leider nochmal nach bearbeiten, sind rote Ansätze zu sehen.
Marlo
Dateityp: jpg IMG_20210302_164434 - Kopie.jpg (95,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210522_152114 - Kopie.jpg (70,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klein.jpg (62,1 KB, 9x aufgerufen)
Alt 07.09.2021, 21:59   #38
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard eibach 30mm
die habe ich letzte woche nur vorne verbaut und heute eingetragen bekommen zu den alpina 20 zoll
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 07.09.2021, 22:19   #39
roland1
Standard foto
nach der eibachverbauung
Dateityp: jpg 240817247_575258780578690_6572317559501050889_n.jpg (101,5 KB, 8x aufgerufen)
Alt 07.09.2021, 22:20   #40
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Dir ist schon klar, dass es hier um einen E32 geht?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegen nordmann BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 18:17
tieferlegen gstyle BMW 7er, allgemein 4 22.01.2005 14:38
cw <==> Tieferlegen NoDo BMW 7er, allgemein 3 24.06.2004 09:08
750i Tieferlegen Mastermind BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2003 17:42
Tieferlegen ??? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2002 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
